Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Wytyczne dotyczące gwintu
Narzędzie Gwint zapewnia wiele możliwości tworzenia gwintów na obiektach cylindrycznych. Czasami interakcje opcji mogą powodować niewielkie błędy. Takich błędów można uniknąć, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Utworzyć dokładnie jedną pionową linię środkową rozpoczynającą się w początku układu współrzędnych.
Oprogramowanie SOLIDWORKS używa tylko jednej pionowej linii środkowej do zdefiniowania skoku gwintu i ignoruje inne takie linie. Jeśli zostanie narysowana więcej niż jedna linia środkowa, problematyczne może być określenie, która linia jest używana.
Upewnić się, że linia środkowa jest wyższa od profilu.
Upewnić się, że linia środkowa jest wyższa od profilu. Wysokość skoku musi być większa od profilu pomiędzy obrotami, aby obroty nie przecinały się ze sobą.
Skok jest definiowany w odmienny sposób w calach i w jednostkach metrycznych.
W przypadku definiowania gwintów w calach skok jest definiowany jako liczba obrotów na jednostkę miary (na przykład liczba zwojów na cal).
Przy definiowaniu gwintów w jednostkach metrycznych skok jest definiowany w jednostkach miary na obrót (na przykład w milimetrach na zwój).
Jeżeli nie zostanie utworzona linia środkowa, oprogramowanie SOLIDWORKS przyjmie skok „jeden obrót na jednostkę długości modelu” (np. jeden zwój na cal lub jeden milimetr na zwój).
Należy utworzyć tylko jeden kontur zamknięty w szkicu.
Oprogramowanie SOLIDWORKS może używać tylko jednego zamkniętego konturu do zdefiniowania gwintu. Utworzenie więcej niż jednego konturu zamkniętego w szkicu spowoduje błąd.
Dozwolony jest jeden kontur zamknięty. Nie można używać wielu konturów.
Dozwolony jest tylko jeden aktywny szkic w konfiguracji.
Oprogramowanie SOLIDWORKS użyje pierwszego aktywnego szkicu i zignoruje wszelkie pozostałe. Wygasić wszystkie szkice oprócz wymaganego, aby było możliwe określenie, który szkic jest używany do utworzenia gwintu.
Można zastąpić domyślne wartości średnicy i skoku, ale należy zachować ostrożność.
Menedżer właściwości PropertyManager Gwint zawiera pola danych umożliwiające zastąpienie domyślnej wartości średnicy i skoku. Należy uważać, aby zmiana nie spowodowała błędu (np. przez zdefiniowanie średnicy dla gwintu, która jest niezgodna ze średnicą walca). W przypadku popełnienia błędu można przywrócić wartości domyślne średnicy i skoku przy użyciu formantów sterujących skokiem.
Nie należy kierować się ślepo nazwą profilu.
Nazwa profilu jest reprezentatywna dla kształtu profilu, ale niekoniecznie dla geometrii, którą on tworzy. Nie należy zakładać, że nazwa profilu informuje o ostatecznej geometrii gwintu.
Do tworzenia profilów używać części z biblioteki operacji.
Profile tworzone od podstaw muszą być budowane przy użyciu metod części operacji z biblioteki lub z użyciem profilu dostarczonego z oprogramowaniem SOLIDWORKS.
Domyślna lokalizacja przechowywania profili gwintów to C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
Należy ostrożnie obchodzić się z relacjami przestrzennymi, szczególnie w przypadku wycięcia i odsunięcia.
Należy uważać, aby nie zmienić profili tak, że gwint stanie się niezgodny z kształtem bazowym. Może na przykład występować profil z wycięciem gwintu, który działa dobrze w przypadku wałów, ale nie może zostać zastosowany do otworów (może zachodzić potrzeba zmiany na wyciągnięcie dla otworu). Może także istnieć profil, który działa prawidłowo, ale jego wystarczająco dalekie odsunięcie powoduje utratę kontaktu z wałem bazowym. W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie po zmianie odsunięcia należy cofnąć zmiany i spróbować dokonać odsunięcia o mniejszej wartości.
W kontekście Poza kontekstem
* Wymagane
Strona:   Wytyczne dotyczące gwintu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
