Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse Części i operacjeCzęści i operacje
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Gwint
Przy wstawianiu gwintu do części trzeba określić przedstawione poniżej właściwości.
Narzędzie Gwint nie dopasowuje automatycznie rozmiaru gwintu do modelu. Narzędzie to przyspiesza tworzenie wyciągniętego lub wyciętego gwintu w otworze albo wałku na podstawie wybranego profilu.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Gwint:
  1. Na operacji cylindrycznej (dodaniu, wycięciu lub otworze) wybrać krawędź kołową, na której rozpoczyna się gwint.
  2. Kliknąć Gwint (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Gwint.
Konfiguracje
Można stosować różne parametry gwintu do różnych konfiguracji. Kliknąć strzałkę w dół obok pola Wszystkie konfiguracje i wybrać jedną z poniższych opcji:
Ta konfiguracja Stosuje wartość tylko do aktywnej konfiguracji.
Wszystkie konfiguracje Stosuje wartość do wszystkich konfiguracji w modelu.
Określ konfigurację Stosuje wartość do aktywnej konfiguracji i innych konfiguracji wybranych przez użytkownika.
select_edge_cir.png Krawędź walca Należy wybrać krawędź kołową w obszarze graficznym.
Opcjonalna lokalizacja początkowa Wybrać punkt początkowy helisy, taki jak wierzchołek (szkic, model lub punkty odniesienia), krawędź (szkic, model lub oś odniesienia), płaszczyzna albo powierzchnia planarna. Wybór ten jest opcjonalny, jeżeli krawędź jest planarną krawędzią kołową (w przeciwnym wypadku jest wymagany).
  Odsunięcie
  Odwróć kierunek Odwraca kierunek odsunięcia na przeciwną stronę wybranego odniesienia.
Kąt początkowy Definiuje lokalizację początkową dla helisy. Początkowy kąt musi być dodatni. Wprowadzić wartość lub rozpocząć od = (znak równości), aby utworzyć równanie.
Status końca
Odwróć kierunek Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Na odległość
Ustawić wartość dla opcji Głębokość. Kończy gwint w określonej odległości od lokalizacji początkowej, z uwzględnieniem ewentualnych wartości odsunięcia.
Obroty
Przerywa helisę określoną liczbę obrotów od lokalizacji początkowej, z uwzględnieniem ewentualnych wartości odsunięcia. Wartość musi być dodatnia i większa od 0,00. Wprowadzić wartość lub rozpocząć od = (znak równości), aby utworzyć równanie.
W górę do wyboru
Wybrać wierzchołek (szkic, model lub punkty odniesienia), krawędź (szkic, model lub oś odniesienia), płaszczyznę albo powierzchnię planarną. Płaszczyzna, ściana planarna lub krawędzi muszą być równoległe do krawędzi kołowej (tj. prostopadłe do osi gwintu).
  Zachowaj długość gwintu Zapewnia utrzymanie stałej długości gwintu od powierzchni początkowej. Pojawia się tylko, gdy ustawiona jest opcja Odsunięcie powierzchni, a dla opcji Status końca ustawiona jest wartość Na odległość lub Obroty.
Specyfikacja
Profile Typ i Rozmiar narzędzia Gwint to tylko nominalne profile gwintu. Nie wolno ich używać w przypadku gwintów do zastosowań produkcyjnych. Aby utworzyć gwinty do zastosowań produkcyjnych, należy zmodyfikować profile nominalne w celu spełnienia wymagań projektowych.
  Typ Wybrać typ gwintu. Wyświetla pliki biblioteki części znajdujące się w lokalizacji C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
  Rozmiar Wybrać rozmiar gwintu. Wyświetla konfiguracje w pliku biblioteki części z listy Typ.
Zastąp średnicę Kliknąć, aby ręcznie zmienić średnicę cylindrycznej ściany lub helisy. Wprowadzić wartość lub rozpocząć od = (znak równości), aby utworzyć równanie.
Zastąp skok Kliknąć, aby ręcznie zastąpić skok helisy. Wprowadzić wartość lub rozpocząć od = (znak równości), aby utworzyć równanie.
  Metoda gwintu Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Wytnij gwint
Tworzy wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce przy użyciu danego profilu.
Wyciągnij gwint
Tworzy dodanie przez wyciągnięcie po ścieżce przy użyciu danego profilu.
  Lustro profilu Odwraca profil helisy względem osi poziomej lub osi pionowej. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Lustro poziomo
Lustro pionowo
Kąt obrotu Obraca helisę o określoną liczbę stopni. Wprowadzić wartość lub rozpocząć od = (znak równości), aby utworzyć równanie.
  Zlokalizuj profil Powiększa profil tak, aby można było zmienić punkty lub wierzchołki szkicu w profilu szkicu.
Opcje gwintu
  Gwint prawoskrętny Tworzy gwinty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  Gwint lewoskrętny Tworzy gwinty w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
  Wielokrotny Ustawia liczbę uruchomień, aby zdefiniować liczbę utworzeń gwintu w równomiernie rozmieszczonym szyku kołowym wokół otworu lub wałka. Na ilustracji pokazano gwint czterokrotny z każdym gwintem w innym kolorze.
Wartość skoku gwintu musi pozwalać na wiele początków, nie powodując powstawania gwintów przecinających ani samoprzecinających się. W tym przykładzie skok żółtego gwintu jest wystarczająco szeroki, aby gwinty zielony, niebieski i czerwony były w nim zagnieżdżone.
  Przytnij do ściany początkowej Gwinty można wyrównać do ścian końcowych. Wycięty gwint jest wysunięty i przycięty tak, aby pasował do końcowej ściany. Wyciągnięty gwint jest przycięty tak, aby pasował do końcowej ściany.
  Przytnij do ściany końcowej
Aby użyć opcji Przytnij ze ścianą początkową i Przytnij ze ścianą końcową, profil musi wystawać poza ścianę przycinania.
Przed przycięciem
Po przycięciu
Opcje podglądu
  Podgląd cieniowany Wyświetla w pełni mozaikowy podgląd gwintu.
  Podgląd przedstawienia krawędziowego Wyświetla krawędziowe przedstawienie gwintu.
  Częściowy podgląd Dostosowuje liczbę krawędzi wyświetlanych w trybie przedstawienia krawędziowego.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Gwint
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
