Você pode exibir e editar as propriedades de um item específico; por exemplo, um furo, um componente ou uma instância de componente.
Conteúdo
Use o painel Propriedades de anotação para ver e editar as propriedades das anotações.
Use o painel Propriedades da placa para ver as propriedades da placa e as contagens de recursos. Você pode também escolher se quer usar um modelo existente do SOLIDWORKS para representar a placa na montagem.
Use o painel Propriedades de componente para ver e editar as propriedades dos componentes.
Use o painel Propriedades da instância do componente para ver e editar as propriedades das instâncias dos componentes.
Use o painel Propriedades de arquivo para exibir e alterar as propriedades do arquivo ECAD que está aberto no momento no CircuitWorks.
Use os painéis Propriedades de furo metalizado e Propriedades de furo não metalizado para exibir e editar as propriedades de furos metalizados e não metalizados.
Você pode ver e editar as propriedades da estrutura de tópicos, como propriedades de componente excluído.
É possível ver e editar as propriedades de uma ilha.
É possível ver e editar as propriedades de um traço.
É possível ver e editar as propriedades de uma área preenchida.
É possível ver e editar as propriedades de um arquivo ProStep EDMD.
Você pode visualizar as propriedades da layer no painel Propriedades da layer.
As vias formam as conexões elétricas entre diferentes layers verticais em uma placa de circuito. Você pode ver tudo e editar algumas propriedades de via.
Você pode fornecer a altura para cada instância do componente quando projetar uma placa de circuito.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
