Ocultar Sumário
PropertyManager de Contato
Defina contatos em um estudo de movimento para impedir que as peças penetrem umas as outras durante o movimento. Você pode incluir Contatos com Movimento Básico e Análise de Movimento.
Para configurar o Contato em um estudo de movimento:
Clique em Contato Tool_3DContact.gif (barra de ferramentas MotionManager).
O Contato entre componentes é ignorado a menos que você configure o contato no estudo de movimento. Se você não usar Contato para especificar o contato, os componentes em contato passarão através uns dos outros na animação.
Tipo de contato
Tool_3DContact.gif Corpos sólidos Adiciona o contato tridimensional entre componentes em movimento no estudo de movimento.
pm_contact_curves.gif Curvas Adiciona um contato bidimensional entre duas curvas em contato no estudo de movimento.
Seleções
Seleções para contato de corpo sólido
Componentes Lista os componentes selecionados cujos contatos são considerados no estudo da Análise de Movimento.
A Análise de Movimento sem grupos de contato ignora os contatos entre componentes fora do conjunto de seleção e considera somente os contatos entre todos os pares possível de componentes selecionados.
Usar grupos de contato   Habilita a seleção de grupos de contato para o estudo da Análise de Movimento.
A Análise de Movimento com grupos de contato ignora os contatos entre as peças no grupo, mas considera os contatos entre todas as combinações de pares de componentes entre os dois grupos.
Grupo1: Componentes Lista os componentes selecionados no primeiro grupo de contato.
Grupo2: Componentes Lista os componentes selecionados no segundo grupo de contato.
Seleções para contato curva-curva (somente para Análise de Movimento)
Curva 1 Especifica a primeira curva ou aresta do contato.
Curva 2 Especifica a curva ou aresta que está em contato com a primeira curva.
Direção normal para fora Altera a direção normal da força de contato sobre o componente que ao qual pertence a curva ou aresta selecionada.
Curvas sempre em contato
Quando desmarcada, define o contato curva-curva intermitente para curvas ou arestas em planos paralelos.
Quando marcada, define o contato curva-curva contínuo para curvas ou arestas no mesmo plano.
SelectionManager   Abre o SOLIDWORKS SelectionManager para selecionar duas curvas ou arestas. Consulte a Ajuda do SOLIDWORKS: SelectionManager.
Pares de contato são pares de componentes que você seleciona para monitorar a existência de contatos. Quanto maior o número de pares de contato mais lento o cálculo do movimento.
Material (somente para Análise de Movimento)
Selecione os materiais para cada par de contato ou grupo de pares. As propriedades do material que você selecionar são aplicáveis às faces em contato durante o contato real. Isso substitui as propriedades do material atribuído a cada peça. A ordem em que você seleciona os materiais não tem importância. Portanto, selecionar borracha-aço é o mesmo que selecionar aço-borracha.
Desmarque Material para modificar as Propriedades elásticas.
Atrito (somente para Análise de Movimento)
As propriedades de atrito estático ou dinâmico aplicadas ao cálculo de contato são derivadas das propriedades do material, a menos que você desmarque Material.
  Atrito Incorpora o atrito dinâmico ao cálculo do contato.
Velocidade de atrito dinâmica Especifica a velocidade em que o atrito dinâmico se torna constante.
Coeficiente de atrito dinâmico Especifica a constante usada para calcular as forças devidas ao atrito dinâmico.
  Atrito estático Inclui o atrito estático no cálculo do contato.
Velocidade de atrito estática Especifica a velocidade com que a força de atrito estático é suplantada, e o componente estacionário começa a se mover.
Coeficiente de atrito estático Especifica a constante usada para calcular a força necessária para suplantar as forças entre dois corpos em contato que estão em repouso.
Arraste o controle deslizante de Escorregadio para Aderente para aumentar os coeficientes de atrito.
Quando você souber as propriedades elásticas dos dados experimentais ou simulados, desmarque Material no PropertyManager de Contato para inserir esses dados.
Impacto
Rigidez Define a rigidez k para aproximar a rigidez do material no limite da interação entre as duas peças em colisão.
Expoente Define o expoente e na força exponencial assumida em comparação com o modelo do deslocamento.
Amortecimento máximo Define o coeficiente de amortecimento cmáx na interação de limite.
Penetração Define o valor da penetração positiva do limite dmax em que o solver do SOLIDWORKS Motion aplica cmax , o valor Amortecimento máximo.
O solver do SOLIDWORKS Motion usa um valor de amortecimento que é menor que o Amortecimento máximo quando calcula penetrações menores do que Penetração.
Equação de impacto
Fn = k * (ge) + Etapa (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn Força de impacto
g Penetração de uma geometria em outra
dg/dt Velocidade de penetração no ponto de contato
Coeficiente de restituição
Coeficiente Define a razão das velocidades relativas de duas esferas elásticas antes e depois do impacto.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Contato
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
