- Painel Pesquisa com realce
Nas rotas elétricas, use a pesquisa para localizar itens como conectores e seus fios relacionados. Em qualquer montagem, use a pesquisa para localizar componentes como encaixes ou clipes de cabos.
- Visualizar espaço 3D
Para facilitar a visualização do esboço no espaço 3D pode ser útil dividir a janela de gráficos.
- Exibir um ponto virtual
Um ponto de esboço virtual cria um ponto de esboço no ponto de interseção virtual de duas entidades de esboço. As dimensões e relações para o ponto de interseção virtual são retidas, mesmo se a interseção real não existir mais, como no caso de um canto ter sido removido por um filete ou chanfro.
- Propriedades da rota
Você pode definir propriedades a serem aplicadas aos segmentos subsequentes da tora, ou pode mudar as propriedades dos segmentos existentes.
- Acessórios de posicionamento em submontagens de rota
Os posicionamentos podem ser adicionados a acessórios finais, como flanges, tês, redutores e válvulas em linha, em uma submontagem de rota. Se você excluir os posicionamentos em um acessório final, ou inserir um acessório final no final so segmento no esboço3D, a posição do acessório se tornará dirigida pelo esboço 3D.
- Selecionar rota
Se uma montagem contém várias submontagens de rota, é possível selecionar qual editar no PropertyManager de Editar rota.
- Editar uma submontagem de rota
Você pode editar uma submontagem de rota de várias maneiras:
- Criar uma rota ao longo de uma superfície existente
Você pode criar uma rota a uma distância definida de uma superfície existente usando a ferramenta de dimensão, à qual propriedades específicas de rota foram adicionadas. Você pode também medir a distância de offset a partir da linha de centro ou da superfície exterior do tubo rígida e incluir ou excluir a espessura da cobertura.
- Definir comprimento fixo para segmentos de rota
É possível dimensionar um segmento de rota ou vários segmentos a um comprimento fixo.
- PropertyManager de Comprimento fixo
- Dividir uma rota
Você pode dividir uma rota e aplicar diferentes propriedades a cada lado da divisão. Por exemplo, se você quiser aplicar cobertura a apenas uma parte da rota, pode dividir a rota em dois segmentos e aplicar a cobertura a somente um dos segmentos.
- Reparar uma rota
É possível corrigir violações dos requisitos mínimos de raio de dobra de um cabo ou tubo flexível.
- Editar atributos
Adicione dados personalizados a atributos elétricos de uma rota e exiba ou modifique atributos existentes.
- Editar a estrutura de uma submontagem de rota
Você pode usar a funcionalidade de reestruturação de montagem para quebrar grandes montagens de rota em seções menores. Os componentes precisam estar totalmente resolvidos (não peso leve) para que seja possível executar estas operações.
- Acessórios acionados e acionadores
Quase todos os acessórios de uma rota elétrica são acionadores. No entanto, acessórios para rotas de tubos rígidos ou flexíveis podem ser acionados ou acionadores.
- Ferramenta de vista explodida
Você pode criar vistas explodidas de montagens de Rota semelhante às montagens do SOLIDWORKS usando a ferramenta Vista explodida.
- Referências de componentes
Na caixa de diálogo Propriedades de componentes você pode atribuir valores diferentes em Referência de componente para cada instância de um componente na montagem.
- Coberturas
Você pode adicionar coberturas a qualquer rota. As coberturas representam materiais como revestimento de isolamento ou luvas de divisão colocadas nos itens da rota para protegê-los. Você pode:
- Posicionar peças usando a tríade
Você pode usar a tríade para posicionar as peças em uma rota com maior precisão para tubulação, tubulação flexível e elétrica.
- Desenhos de montagens de rota
Em um desenho de submontagem de rota, você pode exibir o caminho do tubo rígido ou flexível usando a fonte de linha de centro.
- Lista de materiais para montagens de rota
Quando você cria uma BOM (Lista de materiais) para uma montagem de rota, pode selecionar um template que faz com que cada comprimento de corte de cano rígido exclusivo seja listado como um item individual. O template também atribui números de peça com base em uma propriedade específica da configuração.
