Horizontal ou Vertical
Uma ou mais linhas ou dois ou mais pontos. |
As linhas se tornam horizontais ou verticais (como definido pelo espaço de esboço atual). Pontos são alinhados horizontalmente ou verticalmente. |
Colinear
Duas ou mais linhas. |
Os itens se situam na mesma linha infinita. |
Co-radial
Dois ou mais arcos. |
Os itens compartilham o mesmo ponto central e o mesmo raio. |
Perpendicular
Duas linhas. |
Os dois itens são perpendiculares entre si. |
Paralela
Duas ou mais linhas. Uma linha e um plano (ou uma face plana) em um esboço 3D.
Os itens são paralelos entre si. A linha é paralela ao plano selecionado.
ParaleloYZ
Uma linha e um plano (ou uma face plana) em um esboço 3D. |
A linha é paralela ao plano YZ em relação ao plano selecionado. |
ParaleloZX
A linha é paralela ao plano ZX em relação ao plano selecionado. |
Ao longo de Z
A linha é normal à face do plano selecionado. |
Relações com os eixos globais são chamadas de Ao longo de X, Ao longo de Y e Ao longo de Z. Relações locais a um plano são chamadas de Horizontal, Vertical e Normal.
Tangente
Um arco, elipse ou spline e uma linha ou arco. |
Os dois itens permanecem tangentes. |
Concêntrico
Dois ou mais arcos, ou um ponto e um arco. |
Os arcos compartilham o mesmo ponto central. |
Ponto médio
Duas linhas ou um ponto e uma linha. |
O ponto permanece no ponto médio da linha. |
Interseção
Duas linhas e um ponto. |
O ponto permanece na interseção das linhas. |
Coincidente
Um ponto e uma linha, arco ou elipse. |
O ponto se situa na linha, arco ou elipse. |
Igual
Duas ou mais linhas ou dois ou mais arcos. |
Os comprimentos ou raios da linha permanecem iguais. |
Curvatura igual
Dois splines. |
O raio de curvatura e o vetor (direção) são correspondentes entre os dois splines. |
Simétrico
Uma linha de centro e dois pontos, linhas, arcos ou elipses. |
Os itens permanecem equidistantes da linha de centro, ou uma linha perpendicular à linha de centro. |
Fixo
Qualquer entidade. |
O tamanho e a localização da entidade são fixos. Entretanto, os pontos finais de uma linha fixa são livres para se moverem ao longo da linha infinita subjacente. Da mesma forma, os pontos finais de um arco ou de um segmento elíptico são livres para se moverem ao longo do círculo completo ou elipse subjacente. |
Ranhura fixa
Uma entidade de esboço de ranhura. |
O tamanho e a localização da entidade são fixos. |
Penetração
Um ponto de esboço e um eixo, aresta, linha ou spline. |
O ponto de esboço é coincidente ao local no qual um eixo, uma aresta ou uma curva penetra o plano de esboço. A relação de penetração é usada em varreduras com curvas-guia. |
Fundir pontos
Dois pontos de esboço ou pontos finais. |
Os dois pontos são fundidos em um ponto único. |
Distância dobrada
Uma linha de centro e qualquer entidade e esboço. |
A entidade de esboço é dimensionada a duas vezes a distância da linha de centro. |
Ranhuras iguais
Duas ou mais entidades de esboço de ranhura. |
Os itens tem comprimentos e raios iguais. |
Na aresta
Bordas de um sólido. |
As bordas do sólido são projetados no plano de esboço usando a ferramenta Converter entidades
No plano
Entidades de esboço em um plano. |
As entidades de esboço residem no plano. |
Na superfície
Entidades de esboço em uma superfície. |
As entidades de esboço residem na superfície. |
Tangente à face
Uma entidade de esboço e uma face sólida. |
Uma entidade de esboço e uma face são feitas tangentes uma à outra. |
Tração
Consulte Usar tração e correias para esboços de layout. |
