Os esboços têm um estado e as entidades dentro dos esboços também têm um estado. Os estados das entidades de esboço são exibidos em cores diferentes para facilitar a identificação.
São os seguintes os estados de esboço:
Pendente
É exibido na cor marrom na área de gráficos em Relações no PropertyManager de Exibir/excluir relações e na árvore de projeto do FeatureManager.
Indica a geometria de esboço que não pode ser removida. Por exemplo, excluir uma entidade que foi usada para definir uma outra entidade de esboço.
| Esboço original |
Esboço com dimensões pendentes |
Acionado
Aparece na cor cinza na área de gráficos.
Indica uma dimensão redundante que não pode ser modificada.
Quando você adiciona uma dimensão redundante, é possível selecionar Tornar esta dimensão acionada e clicar em OK na caixa de diálogo. A dimensão muda da cor vermelha (sobredefinida) para cinza.
Conflitos de item
É exibido na cor amarela na área de gráficos em Relações no PropertyManager de Exibir/excluir relações.
Indica uma dimensão redundante ou uma relação desnecessária.
Use o SketchXpert para resolver esboços conflitantes.
Subdefinido
Aparece na cor azul na área de gráficos.
Indica uma entidade de esboço que requer uma dimensão ou relação com outra entidade de esboço.
Gere uma combinação de dimensões e relações para definir totalmente o esboço que está subdefinido.
Totalmente definido
É exibido na cor preta na área de gráficos em Relações no PropertyManager de Exibir/excluir relações.
Indica que todas as dimensões e relações com entidades de esboço estão presentes, sem elementos redundantes ou desnecessários que tornam o esboço sobredefinido.
Inválido
Aparece na cor amarela na área de gráficos.
Indica entidades de esboço inválidas, criando um esboço sem solução no estado atual.
Requer a exclusão de algumas relações ou dimensões, ou o retorno da entidade de esboço ao seu estado anterior.
Splines não podem se autointerceptar; modificar a Direção radial da tangente
cria uma entidade de esboço inválida.
Vídeo: Esboço de spline inválido
O item é insolúvel.
Aparece na cor vermelha na área de gráficos.
Indica que a geometria não pode determinar a posição de uma ou mais entidades de esboço.
| Esboço resolvido com dimensão 50 |
Esboço insolúvel com a dimensão 80 |
