Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
CostingManager para soldagens de corpo único
Você pode visualizar como a ferramenta Costing categoriza as operações necessárias e modifica as operações do CostingManager para soldagens de corpo único ou componentes estruturais.
Para exibir o CostingManager de soldagens para soldagens de corpo único ou componentes estruturais:
  1. Em uma soldagem, clique em Costing tool_costing_tools.gif (barra de ferramentas Ferramentas ou a guia Avaliar no CommandManager) ou Ferramentas > Aplicações do SOLIDWORKS > Costing.
  2. Se o software não calcular uma estimativa de custo automaticamente, selecione as opções no Painel de tarefas Costing para estimar o custo de peça.
  3. Selecione a guia CostingManager na lateral esquerda da janela do SOLIDWORKS.
Operações personalizadas
Costing_Create_Custom_Operation.gif Adicionar operação personalizada Permite criar operações adicionais no template de usinagem para adicionar ao cálculo de custo.
Exibição de Custo/Tempo
PM_Costing_Show_Cost.gif Mostrar custo Exibe o custo de cada operação para fabricar a peça.
PM_Costing_Show_Time.gif Mostrar tempo Exibe o tempo necessário de cada operação para fabricar a peça.
Setup
A pasta Configuração FM_folder.gif contém os custos associados às configurações de fabricação, tal como configuração de máquinas para executar um lote de peças. Todas as operação de fabricação de peças requerem a configuração de custos. Os custos configurados dependem do tempo necessário para configurar a peça nas máquinas. Os custos configurados incluem o custo da máquina por hora, pois a máquina não pode se usada durante a configuração, e o custo de mão de obra com o esforço para configurar a peça. Se o custo de configuração estiver no template de usinagem, ele será reconhecido pela ferramenta Costing.
A pasta Configuração FM_folder.gif pode conter custos configurados definidos no template para recursos de biblioteca ou recursos personalizados. A pasta agrupa as operações de configuração como Configuração de operações FM_folder.gif, Configuração personalizada FM_folder.gif e Configuração de carga e descarga FM_folder.gif. A pasta também agrupa todos os custos de corte, fresagem e perfuração em operações de configuração apropriadas. Para custos de configuração de corte, fresagem e perfuração, 5% do custo total de operação é deduzido, o qual é a quantidade de tempo necessária para remover o material para esse recurso, multiplicado pelos custos de mão de obra e máquina.
Por exemplo, se houver um bolsão na face superior da peça a ser fresada, o bolsão é listado na pasta Operações de fresagem FM_folder.gife a sua configuração é listada na pasta Operação de configuração setup_operation_folder.gif nas pastas Operações de configuração FM_folder.gif e Configuração de carga e descarga FM_folder.gif Todos os recursos que compartilham a mesma direção de operação são colocados na mesma pasta Operação de configuração setup_operation_folder.gif. Por exemplo, um bolsão e um furo na face superior estão em uma pasta Operação de configuração setup_operation_folder.gif, enquanto que uma operação de face e um furo na face direita estão agrupados em outra Operação de configuração setup_operation_folder.gif.
As operações de direção vertical foram agrupadas em uma Operação de configuração setup_operation_folder.gif.
As operações de direção vertical foram agrupadas em outra Operação de configuração setup_operation_folder.gif.
O custo de configuração é por peça.
Você pode arrastar e soltar custos de configuração individuais a diferentes operações de configuração nas pastas Configuração FM_folder.gif ou pode colocá-los em novas operações de configuração.
Cortes de extremidade
A pasta Cortes de extremidade FM_folder.gif contém os cortes de extremidade individuais do componente estrutural.
A pasta Operações de fresagem FM_folder.gif contém operações como fresagem de bolsão, face e chanfros.
As operações de fresagem são calculadas usando-se uma taxa de remoção de material (MRR). Expanda a pasta Operações de fresagem FM_folder.gif e passe o mouse sobre uma operação de fresagem para ver como o custo é calculado. Selecione uma operação de fresagem para realçar a geometria no modelo.
Quando você aplica a ferramenta Costing a uma peça usinada a partir do tipo de bruto de um bloco ou cilindro, o software calcula a diferença entre o material de bruto e a peça, excluindo recursos usinados como furos e recursos de bolsos. Esta diferença cria recursos de Volume , que contribuem para o custo da peça como consequência das operações de fresagem necessárias.
Qualquer volume de usinagem que não é contado é considerado um recurso de Volume . O recurso de Volume é calculado assim: Volume de corpo bruto - (Custo de volume do corpo + volume de recursos de usinagem).
Os recursos de Volume são responsáveis pelo custo de usinar uma peça a partir de um bloco ou de um cilindro. O custo da peça usinada inclui o seguinte:
  • O custo do corpo bruto
  • O custo de tornear um volume de material a partir do corpo bruto
O volume do material removido do corpo bruto para produzir a peça define os recursos de Volume .
A ferramenta Costing computa a contribuição dos recursos de Volume ao custo total de usinagem da peça.
Você pode mudar a ferramenta usada para criar um recurso de Volume para ajustar o custo. Você pode clicar com o botão direito em um recurso de Volume e mudar a ferramenta para modificar o cálculo de custo. Também pode surgir um recurso de Volume /> na pasta Nenhum custo atribuído .
Operações de furação
A pasta Operações de furação FM_folder.gif contém operações de perfuração e rosca necessárias para criar furos. Os tamanhos de perfuração e rosca apropriados são selecionados no template de usinagem para melhor encaixar furos na peça. Se um tamanho de perfuração e rosca apropriado não estiver no template, um ícone de aviso CM_warning_exlamation_point.gif é exibido. Você pode corrigir um aviso editando o template de usinagem e adicionando os tamanhos de perfuração e rosca apropriados.
As operações de furação são calculadas usando-se uma taxa de remoção de material (MRR) para perfuração e rosca. Expanda a pasta Operações de furação FM_folder.gif e passe o mouse sobre uma operação de furação para ver como o custo é calculado. Selecione uma operação de furação para realçar a geometria no modelo.
A pasta Operações personalizadas FM_folder.gif contém quaisquer operações que não sejam reconhecidas automaticamente pela ferramenta Costing. Um custo de operação personalizada pode ser calculado como um custo associado a uma peça inteira, ao peso da peça, às faces específicas da peça, às arestas da peça, a uma única operação de curso ou tempo.
Por exemplo, se a peça será pintada, você pode atribuir um custo para pintar toda a peça ou faces específicas de uma peça. Se estiver pintando faces específicas, inclua um custo por área, como dólar por polegada quadrada, para pintar a peça.
Você pode definir operações personalizadas no template de usinagem e aplicar as operações de forma automática ou manual.
Você também pode criar operações personalizadas sem editar o template, clicando em Adicionar operação personalizada Costing_Create_Custom_Operation.gif no CostingManager. Consulte Operações personalizadas para peças usinadas.
Cada item na pasta tem um nome da operação selecionada e o tipo da seleção.
Passe o mouse sobre uma operação personalizada para ver a equação usada para calcular o custo.
Recursos da biblioteca
A pasta Recursos de biblioteca FM_folder.gif contém todos os recursos de biblioteca na peça. O custo e cada item é calculado como custo por recurso como definido no template de usinagem.
Passe o mouse sobre um recurso da biblioteca FM_costing_library_features.gif para ver a equação usada para calcular o custo.
A pasta Nenhum custo atribuído FM_folder.gif contém recursos que:
  • não são reconhecidos pela ferramenta Costing
  • não são definidos no template de usinagem
  • têm um custo zero
Se você definir um custo de recurso como zero, o recurso será movido para esta pasta. Se você atribuir um custo a um recurso na pasta Nenhum custo atribuído FM_folder.gif, o recurso será movido para a pasta apropriada e aparecerá em itálico com um asterisco para indicar uma substituição. Se um recurso atribuído a um custo não for um caminho de corte, uma operação de fresagem, operação defuração ou um recurso de biblioteca, ele é atribuído à pasta Operações personalizadas FM_folder.gif.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   CostingManager para soldagens de corpo único
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
