Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Visão geral do SOLIDWORKS Costing
Como funciona o Costing
Simplificar estimativas de custo
Opções de Costing
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Custeio de peças multicorposCusteio de peças multicorpos
Expand Costing acumulado de montagens Costing acumulado de montagens
Expand Soldagens CostingSoldagens Costing
Painel de tarefas do Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing baseado em regras Costing baseado em regras
Expand Integração de template do MySOLIDWORKS CostingIntegração de template do MySOLIDWORKS Costing
Sensores de costing
Criar relatórios personalizados do Costing
Adicionar informações do Costing às propriedades de arquivo
Remover informações do Costing das peças
Criar um novo template do Costing
Expand Importação e exportação em templates do Costing Importação e exportação em templates do Costing
Uso das ferramentas Copiar como e Modificar nos templates do Costing
Classificação de tabelas no Editor de Templates do Costing
Criar um template do costing de acesso limitado
Gerar BOMs de Costing
Solução de problemas
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Geral
Use a tela Geral no Editor de Templates do Costing para definir as unidades e as opções de moeda, a taxa de produção e as opções de acabamento de superfície.
Para exibir essa tela:
  • Em Editor de Templates do Costing, clique em Geral .
Tipo de template Exibe o tipo de peça para o qual o template é usado: Processo de usinagem.
Unidades Define as unidades do template: Padrão inglês ou Padrão métrico.
Código da moeda Define o tipo de moeda. Digite símbolos ou uma abreviação com três caracteres.
Nome da moeda Define o nome da moeda.
Delimitador de moeda
Taxa de produção Define a taxa de produção por hora. Quando você seleciona Substituir os custos individuais de máquina e mão-de-obra com a seguinte taxa de produção, a Taxa de produção substitui os custos de máquina e mão de obra informados para operações específicas, como corte, fresagem e perfuração. Defina a Taxa de produção se souber a taxa de produção do fornecedor, mas não os custos de máquinas específicas e o pagamento da mão de obra.
No Editor de templates do Costing,as telas para Corte (Placa bruta), Fresagem, Perfuração e Torneamento contêm o detalhamento dos custos de máquina e mão de obra. Os fabricantes conhecem os custos específicos de máquina e mão de obra e podem usar esses custos no modelo. No entanto, muitas vezes, quando um fabricante fala com um cliente sobre os custos, ele fala sobre uma "taxa de produção" total, e não sobre o custo de uma máquina específica ou de um funcionário específico. Essa taxa inclui a máquina e despesas em geral, custos de mão de obra e lucro.
Por exemplo, se um trabalho levar uma hora e a Taxa de produção for de 80 dólares, o custo de fabricação será de 80 dólares por peça.
Tempo de configuração Defina o tempo necessário para confirgurar a máquina para cada operação.
Configurar custo = Tempo de configuração * (custo da máquina + custo de mão de obra)
Método de cálculo de custo Taxa de remoção de material é um método que calcula o tempo necessário para a manufatura, como fazer uma perfuração, fresar um bolso ou fresar uma face de uma peça.
Custo total de fabricação = taxa de remoção de material * (custo de máquina + custo de mão de obra)
Acabamento de superfície predeterminado para operações de fresagem Define o acabamento gerado pela ferramenta durante a remoção do material. Selecione um dos seguintes procedimentos:
Desbaste
Cria um acabamento padrão gerado pela ferramenta. Use o desbaste para remover o máximo material.
Semiacabamento
Cria um acabamento mais suave do que o desbaste.
Acabamento
Cria o acabamento mais suave.
Use semiacabamento ou acabamento quando o acabamento da face for mais importante do que remover o material.
Marcação/Desconto padrão Ajusta o custo do material ou o custo total usando um fator de porcentagem. Um valor negativo cria um desconto, e um valor positivo cria um acréscimo. Por exemplo, é possível aumentar o custo em 15% do custo do material, e esse valor é adicionado ao custo total. Os 15% reduzirão o custo com uma porcentagem negativa. Selecione um dos seguintes procedimentos:
% do custo total
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo total.
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo do material.
Use esta opção se obtiver um desconto no material ou no custo total de uma peça manufaturada. Se você for um fabricante, use esta opção para definir sua margem de lucro sobre seus custos atuais.
Selecione Não exibir este valor ou permitir modificações no painel de tarefas para impedir que os usuários modifiquem o valor.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Geral
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
