Você pode exibir uma janela de documento lado a lado para que ela ocupe metade de um monitor ou todo o espaço disponível em um de dois monitores. Você também pode redimensionar a janela do SOLIDWORKS para preencher um único monitor ou para se estender por dois monitores ao mesmo tempo ao exibir uma janela de documento lado a lado.
Esta funcionalidade é útil para organizar duas janelas de documento para aproveitar a área de exibição disponível. Por exemplo, você pode exibir uma janela de documento lado a lado contendo uma montagem em um monitor e uma janela de documento contendo uma parte daquela montagem em outro. Essa é também uma boa maneira de organizar duas janelas de documento se você tiver mais de duas janelas de documento abertas. (, em contraste, organizam todos os documentos abertos.)
Para colocar uma janela de documento ao lado de uma exibição:
Clique ou Alt + clique em Ajustar à esquerda
, Ajustar à direita
, Ajustar para cima
, ou Ajustar para baixo
na barra de títulos na janela do documento.
Se dois monitores estiverem configurados lado a lado ou se apenas um monitor estiver conectado, os botões disponíveis são Ajustar à esquerda e Ajustar à direita. Se dois monitores estiverem configurados um acima do outro, os botões disponíveis são Ajustar para cima e Ajustar para baixo.
Quando você clica no botão Lado a lado, a janela do documento é redimensionada e reposicionada, porém a janela do SOLIDWORKS não é alterada.
Quando você pressiona Alt + clica no botão Lado a lado, a janela do documento e a janela do SOLIDWORKS são redimensionadas e reposicionadas. Se vários monitores estão conectados, a janela do SOLIDWORKS se estende por dois monitores. Se apenas um monitor está conectado, a janela do SOLIDWORKS é maximizada.
A tabela a seguir descreve os resultados de configurações diferentes do monitor e ilustra os resultados quando você clica ou pressiona Alt+ clique em Ajustar à esquerda e Ajustar à direita para exibir dois documentos lado a lado.
| Configuração do monitor |
Resultado ao clicar |
Resultado com Alt+clique |
| Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS se estende completamente por dois monitores. |
As janelas do documento se ajustam lado a lado na exibição apropriada. |
Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS se estende por um monitor e em uma parte substancial de um segundo monitor.
A janela do SOLIDWORKS se redimensiona para se estender por dois monitores e a janela do documento é exibida lado a lado no monitor apropriado.
Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS se estende por um monitor e em uma pequena parte de um segundo monitor.
As janelas do documento são exibidas lado a lado para ocupar 50% da área disponível do monitor. (A janela à direita não tenta exibir lado a lado em uma pequena área ocupada pela janela do SOLIDWORKS em um segundo monitor.)
Dois ou mais monitores disponíveis. A janela do SOLIDWORKS ocupa todo ou parte de apenas um monitor.
A janela do documento se ajusta lado a lado à metade da exibição apropriada.
Um monitor disponível. A janela do SOLIDWORKS é maximizada no monitor.
Um monitor disponível. A janela do SOLIDWORKS não é maximizada no monitor.
A janela do SOLIDWORKS se maximiza para preencher o monitor e as janelas do documento são exibidas lado a lado na metade apropriada do monitor.
