Инструмент "Администратор параметров" можно использовать для настройки параметров системы, которые применяются при развертывании и обновлении программы SOLIDWORKS, а также для предотвращения изменения этих параметров пользователями. Этот инструмент заменяет помощника копирования настроек для развертывания параметров, даже если мастер все еще доступен для копирования настроек.
Можно начать со следующих действий.
- Набор параметров по умолчанию для этого выпуска SOLIDWORKS.
- Параметры, ранее примененные на этом компьютере.
- Параметры, указанные в существующем файле .sldreg или .sldSettings.
Два столбца флажков позволяют выбрать параметры для применения, а также заблокировать примененные параметры, чтобы пользователи не могли их изменить.
При получении пользователем доступа к диалоговому окну Параметры системы заблокированные параметры будут отображаться недоступными со значком блокировки
. Тем не менее, можно создать пароль, который позволяет пользователям разблокировать параметры. Когда пользователь наводит курсор на заблокированный параметр, отображается подсказка с именем и адресом эл. почты, чтобы пользователи могли обратиться к вам и запросить пароль.
Можно выбрать применение параметров системы только при первом запуске пользователем системы или при каждом запуске программы SOLIDWORKS, а также необходимость применения настроек в это же время. Также можно выбрать, будут ли параметры оставаться заблокированными при доступе пользователей к сетевой папке с файлом .sldSettings, в которой хранятся определения блокировки.
Существует три действия для использования инструмента "Администратор параметров":
- Создайте администрирующий образ.
- Используйте администратор параметров для создания файла *.sldSettings, который содержит выбранные параметры SOLIDWORKS.
- Включите файл *.sldSettings в установки SOLIDWORKS.
После развертывания можно повторить шаг 2, чтобы изменить существующий файл *.sldSettings в любое время. Программа SOLIDWORKS считывает измененный файл *.sldSettings при следующем запуске.
