Expand ВведениеВведение
Collapse АдминистрацияАдминистрация
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройка Visualize Boost
Для большинства сетей достаточно настроек по умолчанию для конфигурирования компьютера для программы Visualize Boost, но если сетевая среда требует использования других параметров, выполните следующие действия для настройки компьютера вручную.
Чтобы настроить компьютер как часть кластера отрисовки в Visualize Boost, выполните следующие действия.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    1. Если используется система SOLIDWORKS Visualize Boost, дважды нажмите на значок ярлыка Visualize Boost на рабочем столе или откройте браузер и введите URL-адрес: http://localhost:8993/config.html.
    2. Если вы работаете на другом компьютере, откройте браузер и введите URL-адрес: http://<IP-адрес>:8993/config.html или http://<Имя DNS>:8993/config.html.
  2. В раскрывающемся списке в верхнем правом углу экрана выберите Язык.
  3. Выберите вкладку Настройка, чтобы настроить параметры узла Visualize Boost.
  4. В поле Имя кластера укажите имя компьютера, например Очень быстрая отрисовка, Кластер презентации или Компьютеры на 4 этаже.
    Имя кластера отображается в SOLIDWORKS Visualize Professional как профиль кластера. Для отрисовки изображения пользователи, работающие в SOLIDWORKS Visualize Professional, выбирают профиль кластера в списке доступных кластеров Boost.
    Рекомендуется указать имя кластера для компьютера Visualize Boost вместо локального компьютера Visualize Professional, чтобы все пользователи Visualize имели доступ к тем же именам кластера в списке профилей Visualize Boost.
  5. Введите порт доступа к клиенту кластера.
    Это порт, который использует компьютер SOLIDWORKS Visualize для подключения к кластеру Boost. Порт доступа к клиенту кластера по умолчанию — 8998.
  6. В области Сетевой режим выберите параметр на основе сетевой среды.
    • Выберите Без сети, чтобы предотвратить возможность подключения данного компьютера к любому другому кластеру. Этот режим удобен при устранении неполадок с Visualize Boost.
    • Выберите Режим многоадресной рассылки UDP , если сеть поддерживает ее. Visualize Boost выполнит поиск в сети и сформирует кластер всех компьютеров с помощью режима многоадресной рассылки UDP в том же порте. Этот режим рекомендуется, если сеть поддерживает его.
    • Выберите Режим TCP с обнаружением (по умолчанию), если невозможно использовать режим многоадресной рассылки UDP. Visualize Boost выполнит поиск в сети и сформирует кластер всех компьютеров с помощью режима TCP с обнаружением в том же порте.
    • Выберите Режим TCP, если необходимо создать точный список всех компьютеров в кластере, так как другие режимы могут не найти все компьютеры для включения в список. Этот режим требует дополнительной настройки, и его не рекомендуется использовать, если доступны режимы многоадресной рассылки UDP или TCP с обнаружением.
  7. Если выбраны Режим многоадресной рассылки UDP или Режим TCP с обнаружением, введите адрес обнаружения кластера.
    Параметр должен включать IP-адрес и номер порта выше 1024. Номер порта по умолчанию различается для разных сетевых режимов:
    • 8994 для многоадресной рассылки UDP
    • 8995 для режима TCP с обнаружением
    • 8996 для TCP
    Эти порты используются для подключения компьютеров Visualize Boost друг к другу. Все компьютеры, настроенные с использованием одного адреса кластера обнаружения и находящиеся в одной локальной сети, сформируют кластер.
  8. При выборе режима TCP:
    • Введите порт доступа к кластеру. Это порт, который узлы Visualize Boost в кластере используют для обмена данными друг с другом. Порт по умолчанию для режима TCP — 8996.
    • Если этот компьютер будет "главным узлом" кластера (компьютер, который координирует работу кластера), используйте поле Список адресов кластера для указания IP-адресов других узлов в кластере. Каждый IP-адрес (например, 192.168.0.100:8996) должен включать порт доступа к кластеру, настроенный для всех узлов в кластере. Оставьте поле пустым, если данный компьютер не будет использоваться как главный узел.
  9. Нажмите Сохранить конфигурацию. Visualize Boost сохраняет новую конфигурацию, затем останавливает и перезапускает службу.
  10. Нажмите вкладку Статус. Если статус имеет значение Готово, на экране отобразятся подключенные компьютеры кластера и Сеансы (задания), назначенные кластеру.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка Visualize Boost
*Отзыв:
Печать разделов
