Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
eDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Настройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
PropertyManager Множественные виды
PropertyManager "Преобразовать вид в эскиз"
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
DrawCompare (Сравнение чертежей)
Оценка производительности
Распечатка чертежей
Отправить сообщение
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Форматирование размеров в чертежах
Параметры отображения размеров
Отобразить/Скрыть примечания
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Свойства документа - Размеры
PropertyManager Размер - Дополнительно
PropertyManager Значение размера
Точность размера
Expand Выравнивание размеров и заметокВыравнивание размеров и заметок
Найти равные
Быстрый размер
Expand Автонанесение размеров в чертежеАвтонанесение размеров в чертеже
DimXpert
Добавление в чертежи параллельных размеров
Справочные размеры
Справочный параметр центра тяжести в чертежах
Использование скобок для определенного размера
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Expand Смежные угловые размеры Смежные угловые размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Изменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Expand Линии удлинения измеренияЛинии удлинения измерения
Expand Выноски для размеровВыноски для размеров
Пример: Схама типов размеров
Размер до средней точки
Автоматический поиск выносных линий для размеров
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно Допуск размера
Диалоговое окно Допуск размера управляет значениями допусков размера и отображением нецелочисленных размеров.
Доступные параметры зависят от типа выбранного допуска и от того, устанавливаются ли параметры документа или для выбранных размеров применяются спецификации. В окно отображается предварительный вид размеров и допусков.
Чтобы открыть диалоговое окно Допуск размера:
Выберите Допуск в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры.
Значение обозначения В TolAnalyst, если размер является обозначением с более чем одним значением, Вы можете выбрать значение и отредактировать его.
Тип допуска Выберите один параметр из следующего списка: Нет, Базовый, Двунаправленный, Ограничение, Симметричный, МИН, МАКС, Посадка, Посадка с допуском или Только допуск.
Можно задать для параметра Тип допуска значение Нет, а затем задать значения по умолчанию для вариантов и шрифта текущего документа.
При изменении свойств размера в качестве параметров допуска по умолчанию будут использоваться указанные именно здесь.
Значения допуска Укажите значения Максимальная вариацияbutton_dim_tol_max.gifдля параметров и/или Минимальная вариацияbutton_dim_tol_min.gif для выбранного типа допуска.
Двойной допуск размера Выберите Пределы допуска внутреннего загругления второстепенного элемента. Если верхний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая больше отображаемого округляемого числа для верхнего предела допуска основной единицы измерения, верхний предел дополнительной единицы измерения округляется в меньшую сторону. Если нижний предел допуска дополнительной единицы измерения округляется до цифры, которая меньше отображаемого округляемого числа для нижнего предела допуска основной единицы измерения, нижний предел дополнительной единицы измерения округляется в большую сторону.
Размер шрифта/Подогнать размер шрифта допуска Позволяет указывать размер шрифта, используемый для текста допуска размеров. Для Посадка, Посадка с допуском и Посадка (только с допуском) параметр Подогнать размер шрифта допуска доступен для текста Посадка отверстия и Посадка вала.
  • Выберите Использовать размер измерения, если не требуется изменять размер шрифта для допуска размера.
  • Чтобы изменить размер допуска, снимите флажок Использовать размер измерения и выберите один из следующих параметров:
    Масштаб шрифта
    Укажите число от 0 до 10.0 для масштабирования шрифта.
    Высота шрифта
    Введите значение для указания высоты шрифта.
Отобразить скобки Выберите скобки для допуска при типе Двунаправленный, Симметричный или Посадка с допуском.
Линейный допуск или Угловой допуск Выберите Линейный допуск или Угловой допуск, чтобы установить свойства документа на линейные или угловые допуски.
Отобразить допуск Выберите:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Допуск размера
*Отзыв:
Печать разделов
