Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
Пользовательские операции можно создать в шаблоне обработки или в CostingManager.
Создание пользовательских операций в шаблоне обработки
Чтобы создать пользовательские операции в шаблоне обработки:
  1. На панели задач Costing в разделе Шаблон обработки:
    1. Выберите шаблон для редактирования.
    2. Нажмите Запуск редактора шаблонов.
  2. В диалоговом окне нажмите Настройка и установите параметры.
  3. Нажмите Сохранить Tool_Save_Standard.gif.
Создание пользовательских операций в CostingManager
При создании пользовательских операций этим методом пользовательские операции применяются только к текущей детали. Пользовательские операции не включены в шаблон для использования с другими деталями.
Чтобы создать пользовательские операции в CostingManager:
  1. В верхней части CostingManager нажмите Добавить настроенную пользователем операцию Costing_Create_Custom_Operation.gif.
  2. В PropertyManager в разделе Операция выберите Добавить новую.
  3. В разделе Новая операция установите параметры, затем нажмите PM_OK.gif.
  4. Пользовательская операция появляется в папке Настроенные пользователем операции FM_folder.gif и обновлениях Приблизительной себестоимости детали.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание пользовательских операций для обрабатываемых деталей
*Отзыв:
Печать разделов
