Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Обзор SOLIDWORKS Costing
Как работает Costing
Упрощение оценок стоимости
Параметры расчета стоимости
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Expand Machining CostingMachining Costing
Expand Costing многотельных деталейCosting многотельных деталей
Expand Улучшен расчет стоимости сборки Улучшен расчет стоимости сборки
Expand Расчет стоимости Сварных соединенийРасчет стоимости Сварных соединений
Панель задач Costing
Collapse CostingManagerCostingManager
Expand Costing на основе правил Costing на основе правил
Expand Интеграция шаблонов MySOLIDWORKS CostingИнтеграция шаблонов MySOLIDWORKS Costing
Датчики расчета стоимости
Создание пользовательских отчетов Costing
Добавление информации Costing в свойства файла
Удаление информации Costing из деталей
Создание нового шаблона стоимости
Expand Импорт и экспорт шаблонов стоимости Импорт и экспорт шаблонов стоимости
Использование инструментов "Копировать как" и "Изменить" в шаблонах Costing
Сортировка таблиц в редакторе шаблонов Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Создание спецификаций Costing
Устранение неполадок
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Работа с CostingManager
Предусмотрены различные способы работы с элементами в CostingManager.
Перетаскивание и размещение
Элементы можно перетаскивать в другие подходящие места в CostingManager. Например, массив отверстий можно перетащить в папку Себестоимость не указана FM_folder.gif. Операции перетаскивания также можно выполнять между папками Наладка FM_folder.gif.
Выбор объектов
CostingManager позволяет выбирать несколько элементов (Ctrl + выбор или Shift + выбор), к которым необходимо применить общий параметр. Например, можно выбрать две операции настройки и применить к ним одно значение переопределения стоимости.
Перемещение элементов в папках Наладка
Элементы можно перемещать между разными папками Наладка FM_folder.gif. Это полезно при использовании станков, позволяющих изготавливать детали с наименьшим количеством наладок. Например, если инструмент Costing запускается для обработанной детали, то он может создать две операции наладки, поскольку на двух боковых гранях детали существуют элементы обработки. Однако может использоваться станок, позволяющий изготовить оба элемента без изменения наладки. В связи с этим можно переместить элементы из папки Операция наладки 2 setup_operation_folder.gif в папку Операция наладки 1 setup_operation_folder.gif, что позволит сократить стоимость, устранив операцию наладки 2 setup_operation_folder.gif.
Перемещение
Для навигации в CostingManager можно использовать клавиатуру.
Разворачивание и сворачивание объектов
Щелкнув папку в CostingManager правой кнопкой мыши, можно выбрать команду Развернуть все или Свернуть все.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Работа с CostingManager
*Отзыв:
Печать разделов
