Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Отображение обозначений деталей
Обозначение деталей можно отобразить рядом с моделью в 3D ContentCentral. Клиенты могут искать модели по обозначениям деталей.
Для добавления обозначения деталей рядом с моделью:
  1. В таблице параметров модели создайте столбец с заголовком $PARTNUMBER.
  2. Под заголовком $PARTNUMBER:
    • При работе с таблицей, состоящей из одной строки, можно использовать функции Microsoft Excel, например функцию ОБЪЕДИНИТЬ, для установления зависимости значения ячейки от обозначения деталей модели на основе значений в других столбцах.
    • При работе с таблицами, содержащими несколько строк, можно ввести обозначение детали для каждой конфигурации вручную или с помощью функций Microsoft Excel.
  3. В окне Издателя конфигураций можно добавить элементы управления, правила и значения.
    На вкладке Предварительный просмотр в 3DCC в разделе Обозначение детали поставщика отображается обозначение деталей выбранной конфигурации. При изменении выбранных элементов обозначение деталей изменяется в соответствии с текущим выбором.
  4. Выберите параметр Загрузить в 3D ContentCentral, а затем нажмите кнопку Да для сохранения модели.
    В окне программы будет построен список обозначений деталей и сохранен в модели в формате, совместимом с программным обеспечением 3D ContentCentral.
    • Для моделей с таблицами, состоящими из одной строки, обозначение деталей формируется для всех возможных конфигураций на основе правил и значений, установленных в Издателе конфигураций.
    • Для моделей с таблицами, состоящими из нескольких строк, список включает в себя обозначения деталей, введенные в таблицу для каждой конфигурации.
    При работе в 3D ContentCentral:
    • На странице Настроить и загрузить в нижней части области Настроить отобразится обозначение детали, и оно будет обновлено при изменении выбора элементов.
    • Можно выполнять поиск модели по обозначению детали или по его части.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Отображение обозначений деталей
*Отзыв:
Печать разделов
