Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Collapse Детали из листового металлаДетали из листового металла
Авто-снятие напряжения
Редактирование сгибов
Expand Развернутый массивРазвернутый массив
Экспорт деталей из листового металла в файлы DXF или DWG
Expand Зеркальное отражение деталей из листового металлаЗеркальное отражение деталей из листового металла
Вырез поперек сгибов листового металла
Перпендикулярный вырез
Создание детали из листового металла с цилиндрическими поверхностями
Добавление стенок в детали из листового металла
Создание эллиптических сгибов
Collapse Чертежи деталей из листового металлаЧертежи деталей из листового металла
Создание конфигураций развертки детали из листового металла
Expand Таблица размеров/сгибов листового металлаТаблица размеров/сгибов листового металла
Expand Таблицы размеров листового металлаТаблицы размеров листового металла
Свойства документа - Листовой металл
Свойства листового металла
Переупорядочивание сгибов
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание чертежей плоских массивов
Для создания чертежа развертки:
  1. Откройте деталь из листового металла, для которой необходимо добавить чертеж.
  2. Нажмите Создать чертеж из детали/сборки tool_Make_Drawing_Standard.gif (панель инструментов Стандартная) и нажмите OK, чтобы открыть лист чертежа.
  3. Выберите формат или нажмите OK, чтобы использовать формат по умолчанию.
  4. Из Палитры видов перетащите Развертку на чертежный лист.
    Размер чертежного вида можно настроить в разделе Масштаб. Для этого необходимо выбрать параметр Использовать масштаб пользователя и указать значение.
    Развертка отображается с примечаниями по сгибу листового металла. В разделе «Параметры для листового металла» можно задать настройки для примечаний по линии сгиба.
  5. Нажмите .
    Если Вы хотите переключить погашение дополнительных элементов в плоском массиве, создайте конфигурацию детали плоского массива, затем выберите для него чертёжный вид.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание чертежей плоских массивов
*Отзыв:
Печать разделов
