Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Установка добавления Dispatch
Доступ к приложению Dispatch
Collapse Создание сценариев действий DispatchСоздание сценариев действий Dispatch
Изменение сценариев Dispatch
Expand Создание переменных для сценариев DispatchСоздание переменных для сценариев Dispatch
Экспорт сценариев Dispatch
Импорт сценариев Dispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Условный скачок»
В диалоговом окне Условный скачок можно определить условия для перехода к предварительно определенной метке команды Dispatch.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие, затем выберите Переход и нажмите OK.
В диалоговом окне «Условный скачок» укажите условие для начала перехода в сценарии Dispatch. Укажите предварительно определенную метку для определения положения, в которое будет выполняться переход.
Если Указание строки или переменной, которая должна соответствовать определенному условию, чтобы был выполнен переход. (Например, если файл существует, тогда выполняется переход.) Нажмите значок со стрелкой вправо, чтобы добавить переменные.
Выберите одно из следующих условий и укажите в текстовом поле ниже строку для оценки соответствия условию в поле Если. Для добавления переменных в строку нажмите значок со стрелкой вправо.
Всегда При выборе этого параметра переход всегда будет осуществляться к выбранной метке.
= Если оцениваемая строка, указанная в текстовом поле выше, соответствует строке в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
> Если оцениваемое строковое значение, указанное в текстовом поле выше, больше значения в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
>= Если оцениваемое строковое значение, указанное в текстовом поле выше, равно значению в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
!= Если оцениваемая строковое значение, указанное в текстовом поле выше, не соответствует значению в текстовом поле ниже, будет выполнен переход к указанной метке.
Зависит от регистра Для указанных в текстовых полях строк учитывается регистр.
Существует локально Если указанный файл существует на локальном компьютере, будет выполнен переход к следующей метке.
Существует в хранилище Если указанный файл существует в хранилище, будет выполнен переход к указанной метке.
тогда перейти к метке Выберите предварительно определенную метку команды Dispatch для перехода при соответствии определенным условиям.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Условный скачок»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
