Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Установка добавления Dispatch
Доступ к приложению Dispatch
Collapse Создание сценариев действий DispatchСоздание сценариев действий Dispatch
Изменение сценариев Dispatch
Expand Создание переменных для сценариев DispatchСоздание переменных для сценариев Dispatch
Экспорт сценариев Dispatch
Импорт сценариев Dispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Выполнить Shell»
В диалоговом окне Выполнить Shell можно вызвать системную команду.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Добавить в диалоговом окне Редактировать действие , затем выберите Выполнить Shell и нажмите OK.
Укажите командную строку или выберите команду shell (оболочки) для добавления в сценарий Dispatch. Например, можно использовать команду «Выполнить Shell» для отправки файла в программу, которая создает файлы PDF. К выбранной команде можно также применить параметры. Можно приостановить выполнение сценария Dispatch, пока не будет завершено выполнение команды системы, или выполнять их одновременно.
Командная строка Указание полной командной строки для извлечения в сценарии Dispatch.
Команда Shell Нажмите, чтобы указать команду shell (оболочки) для извлечения в сценарии Dispatch. Для указания команды shell выберите команду в раскрывающемся списке Глагол и заполните поля Имя файла и Параметры.
Глагол Выберите в раскрывающемся списке команду (открытия, редактирования, печати или обзора). Если команда не выбрана, по умолчанию вызывается команда открытия.
Имя файла Указание точного пути файла для выполнения или использования выбранной команды shell. Нажмите стрелки вправо , чтобы вставить переменную.
Параметры Указание дополнительных параметров для отправки в исполняемый файл. Например, может потребоваться указать переключатели или имя файла для обработки. Нажмите стрелки вправо , чтобы вставить переменную.
Остановить выполнение сценария Установите этот флажок, чтобы остановить выполнение сценария команд Dispatch до завершения выполнения системной команды.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Выполнить Shell»
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
