Исходный файл шаблона
Чтобы выбрать исходный файл, нажмите Обзор, выберите файл и нажмите Открыть. |
Имя файла
Введите имя нового файла, созданного с помощью шаблона. Чтобы вставить в имя файла переменные шаблона, нажмите на
и выберите Организовать переменные. Убедитесь, что для файла указано такое же расширение, что и для исходного файла.
Отобразить карту данных файла при создании файла
При запуске шаблона пользователем отображается диалоговое окно карты данных файла. Затем пользователь может изменить имя файла и значения переменных. Открывать или создавать файл можно в диалоговом окне карты. Выберите Страница карты по умолчанию. |
Развернуть переменные в файле
SOLIDWORKS PDM сканирует файл, если он создан на основе шаблона, и заменяет все распознанные переменные %имя_переменной%) соответствующими значениями.
Например, если переменная author (автор) связана с именем вошедшего пользователя и в исходном файле имеется следующая строка: Автор этого файла: %author%,
то новая строка будет выглядеть следующим образом: Автор этого файла: Smith,
если имя вошедшего пользователя – Smith.
Используйте данный параметр только в отношении файлов ASCII. В большинстве двоичных файлов замена переменных невозможна, поскольку в них содержатся жестко запрограммированные смещения и контрольные суммы.
Сделать исходный файл файлом общего использования вместо его копирования
Исходный файл не копируется, а становится доступным для совместного использования. Изменения, вносимые в совместно используемый файл, отображаются во всех расположениях хранилища, которые ссылаются на этот файл. |
Отменить стандартную генерацию серийных номеров
Выберите этот параметр, если в карте данных созданного файла имеется серийный номер, используемый в качестве значения по умолчанию, и этот серийный номер требуется назначить с помощью переменной шаблона. Если не выбрать этот параметр, то серийный номер будет создан для использования как в качестве значения по умолчанию, так и в качестве значения шаблона (номера будут пропущены). |
Зарегистрировать файл, используя следующий комментарий
Введите для файла комментарий регистрации. При запуске шаблона файл регистрируется автоматически. Комментарий по умолчанию: Комментарий по умолчанию: . |
Скопировать эти переменные в карту данных файла
Выберите значения переменных шаблона, которые требуется автоматически записывать для переменных карты данных нового файла. Например, можно копировать значение переменной шаблона Например, можно копировать значение переменной шаблона в карту данных файла Document ID. |
