Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создать/редактировать шаблон - Файлы и папки
На этом экране можно указать папки и файлы, которые будут созданы по шаблону.
Чтобы открыть этот экран, выполните следующее.
  1. Выполните одно из действий ниже.
    • Чтобы создать новый шаблон, нажмите правой кнопкой мыши Шаблоны и выберите Новый шаблон.
    • Чтобы изменить существующий шаблон, дважды нажмите его.
  2. В левой панели нажмите Файлы и папки.
Папки По шаблону можно создать два типа папок. Это корневые папки и подпапки.
  • Корневые папки создаются в корневом каталоге хранилища независимо от того, из какой папки запускается шаблон.
  • Подпапки создаются в активной папке, из которой запускается шаблон, или в указанной папке шаблонов.
Чтобы папки были созданы как папки шаблонов (включающие файлы), всю структуру папок можно перетащить или скопировать в раздел шаблона папок.
Чтобы создать корневую папку, выполните следующие действия.
  1. Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши папку и выберите Новая корневая папка.
  2. Введите имя папки.
Если при запуске шаблона указанная корневая папка уже существует, шаблон будет использовать эту папку.
Чтобы создать подпапку, выполните следующие действия.
  1. В разделе Папки выберите папку, в которой необходимо создать подпапку.
    Если выбран параметр Текущая папка, то подпапка будет создана в папке, из которой запущен шаблон (или, если такая подпапка уже существует, будет выполнен переход в нее). Если выбрана корневая папка, то подпапка создастся непосредственно в ней.
  2. Нажмите или нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Новая папка.
  3. Введите имя папки.
Другие операции с папками
В разделе Папки также можно выполнять следующие действия.
  • Чтобы назначить разрешения для папки или скопировать переменные, нажмите правой кнопкой мыши необходимую папку и выберите Свойства.
  • Чтобы удалить папку шаблонов, выберите ее и нажмите кнопку . Или нажмите правой кнопкой мыши данную папку и выберите Удалить.
  • Чтобы переименовать папку, нажмите ее правой кнопкой мыши и выберите Переименовать, затем введите новое имя.
Файлы в папке На основе шаблонов можно создавать файлы.
Чтобы создать файл, выполните следующие действия.
  1. В разделе Папки нажмите папку, в которой с помощью шаблона необходимо создать новый файл.
    Если выбран параметр Текущая папка, то файл создастся на основе шаблона в папке, из которой запущен шаблон.
  2. Нажмите кнопку "Создать" .
  3. В диалоговом окне Выбор файла шаблона выберите файл и нажмите Открыть.
    Для нового файла, создаваемого по шаблону, данный файл используется в качестве исходного файла. Исходный файл перемещен не будет. Обычно выбирается исходный файл того же типа, что и файл, создаваемый по шаблону. Однако в качестве исходного файла можно выбрать, например, файл с расширением .dot, чтобы создать файл с расширением .doc.
  4. В диалоговом окне Новый файл задайте свойства нового файла и нажмите OK.
  5. Исходный файл должен быть доступен пользователям, использующим шаблон. Если выбран исходный файл, который отсутствует в хранилище, то SOLIDWORKS PDM регистрирует в хранилище его копию. В диалоговом окне Выбор папки выберите папку хранилища для регистрации файла шаблона SOLIDWORKS PDM, затем нажмите OK.
    Файл шаблона теперь появится в списке Файлы в папке. В столбцах Отобразить карту и Сделать общим отображаются значения, выбранные пользователем в диалоговом окне Новый файл.
Чтобы изменить существующий файл шаблона, выполните следующие действия. Выберите файл и нажмите .
Параметры диалогового окна Редактирование файла шаблона аналогичны параметрам окна Новый файл.
Чтобы удалить файл шаблона, выполните следующие действия. Выберите файл и нажмите .
Переменные шаблона Переменные шаблона используются для динамического формирования имен папок или файлов, а также для ввода значений в карты данных. Чтобы создать и организовать переменные, нажмите Переменные шаблона. Переменные можно использовать в именах папок шаблонов, заключив их имена в знаки процента %имя_переменной%).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создать/редактировать шаблон - Файлы и папки
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
