Диалоговое окно Свойства состояния позволяет определить свойства состояния, назначить права доступа и номера редакций, а также создать уведомления.
Чтобы открыть диалоговое окно состояния, выполните следующие действия.
Поместите курсор мыши поверх состояния в редакторе потоков работы до появления значка в виде руки
, затем выполните щелчок.
Значок "Изменить"
Отображается диалоговое окно "Выберите значок", в котором можно выбрать значок, отражающий назначение данного состояния. |
Название
Отображает имя состояния. Имя состояния отображается при просмотре списка файлов хранилища SOLIDWORKS PDM в Проводнике Windows или SOLIDWORKS, а также во многих диалоговых окнах SOLIDWORKS PDM.
Описание
Описывается назначение состояния. Дополнительно.
Исходное состояние
Выбранное состояние становится исходным состоянием данного потока работы. Все новые файлы, добавленные в поток работы, должны сначала находиться в исходном состоянии. Так как у каждого потока работы должно быть одно исходное состояние, данный флажок нельзя снять для первого состояния, добавленного к потоку работы. Если необходимо, чтобы первое состояние в потоке работы не было исходным, создайте еще одно состояние и назначьте его исходным.
Игнорировать разрешения в предыдущем состоянии
К состоянию применяются права доступа, которые переопределяют любые права доступа, унаследованные от предыдущего состояния. Например, если при выборе этого параметра присвоить состоянию права на удаление, то пользователь сможет удалить файл, даже если у него нет прав на удаление, касающихся предыдущих состояний. Если этот параметр отключен, для удаления файла пользователю потребуется обладать всеми правами на удаление, которые присваивались предыдущим состояниям.
Этот параметр также определяет, какие версии файла может просматривать пользователь или группа на протяжении всего потока работы, через который проходит документ. Например, пользователь, обладающий правами только на чтение файла, когда он находится в состоянии «Утверждено», не сможет просматривать этот файл в виде файлов до тех пор, пока этот файл не перейдет в состояние «Утверждено». Все версии файла, созданные в предыдущих состояниях, будут для этого пользователя недоступны.
Вкладка "Разрешения"
Добавление пользователей/групп |
Открывается диалоговое окно Добавление пользователей/групп, в котором можно выбрать пользователей и группы, чтобы назначить им права доступа к файлам в данном состоянии. |
Удалить |
Выбранные пользователь или группа удаляются из списка групп с правами доступа к файлам в данном состоянии. |
Название
Перечисляются пользователи или группы с правами доступа к файлам в данном состоянии. Администратору автоматически предоставляются все права доступа.
Список "Разрешения" |
Установленные флажки указывают предоставленные разрешения.
Добавить или переименовать файл Можно добавить файл в хранилище или переименовать файл хранилища.
Разрегистрировать файл Можно разрегистрировать файл для его редактирования.
Удалить файл Можно удалить файл. Удаленные файлы обычно перемещаются в корзину SOLIDWORKS PDM.
Удалить Можно окончательно удалить файлы на вкладке папки «Свойства – Удаленные объекты». Обладая таким разрешением, пользователь может обойти корзину SOLIDWORKS PDM, если при удалении файла нажмет клавишу Shift.
Редактировать данные независимых от версии переменных Возможность обновления независимых от версии переменных без отмены регистрации файлов.
Установить редакцию Позволяет использовать команду "Установить редакцию" для файлов в выбранном состоянии.
Переместить файл (только для />)
SOLIDWORKS PDM Professional
Позволяет перемещать файлы, которые находятся в выбранном состоянии. Обратите внимание, что пользователи должны также иметь разрешения на перемещение папки файла.
Разрешить или не разрешить допуск группы к файлам Доступ к этому файлу могут иметь только пользователи, входящие в состав определенных групп (при условии, что они обладают соответствующими разрешениями на работу с папками и разрешениями состояний потока работы). Остальные пользователи не смогут просматривать данный файл вне зависимости от имеющихся у них разрешений для папок и состояний.
Читать содержимое файлов Возможность просмотра всех версий файла, созданных в данном состоянии или переведенных в него.
Восстановить файл из холодного хранения Возможность восстановления файлов, архивированных в холодном хранилище.
Сделать файл общим в другой папке (только для />)SOLIDWORKS PDM Professional Предоставление общего доступа к версии файла, находящейся в выбранном состоянии.
Вкладка "Номера редакций"
В случае использования номеров редакций можно определить, какой номер редакции следует использовать для конкретного состояния, а также указать способ обновления счетчиков номеров редакций.
Например, при использовании основных и второстепенных компонентов редакции можно для основного компонента установить увеличение с шагом 1, а для второстепенного компонента задать сброс до 1.
Дополнительные сведения см. в разделе Номера редакций.
Номера редакций
Установка номера редакции, который требуется связать с данным состоянием, или выбор значения <Не использовать номера редакции>. |
Название
Перечисляет список компонентов редакций, используемых в выбранном номере редакций. |
Увеличить на
Задает величину приращения (обычно 1), которая используется при вызове команды Установить редакцию. |
Сбросить до
Указывается номер, до которого сбрасывается данный счетчик. |
Предварительный просмотр
Отображается, как выглядит компонент номера редакции для указанного значения Сбросить до. |
Вкладка "Уведомления"
Вкладка Уведомления позволяет создавать уведомления для папок, которые автоматически отправляются пользователям, когда к файлам в данном состоянии в этой папке применяется регистрация, отмена регистрации или задержка.
Управление
Данные элементы управления, расположенные наверху вкладки, позволяют добавлять в список уведомления или удалять/изменять уведомления, выбранные в данном списке.
Добавить уведомление для папки
Предлагает указать папку, для которой требуется добавить данное уведомление, когда отображается диалоговое окно Оповещения для папок. |
Удалить оповещение
Удаление выбранного оповещения. |
Редактировать оповещение
Отображается диалоговое окно Оповещения для папок для выбранного оповещения в режиме редактирования. Пользователь может редактировать созданные им оповещения.
Список оповещений
В списке оповещений содержатся созданные вами оповещения для папок.
Чтобы сортировать список оповещений, щелкните заголовок.
Уведомление
Перечисляются типы уведомлений. |
Получатели
Перечисляются пользователи и группы для получения уведомления. |
Применить к
Указываются файл или папка, к которым применяется данное уведомление. |
Ограничения
Перечисляются ограничения, наложенные на уведомление. Уведомления могут быть ограничены созданными пользователем файлами или файлами, для которых пользователь был последним, кто изменил их состояние.
