Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Назначение номеров редакций для состояний потока работы
Можно назначить номера редакций для состояний потока работы. Таким образом, номера редакций устанавливаются для файлов или объектов только в определенных состояниях, например в состоянии «Утверждено». Обычно назначение номеров редакций для состояний потока работы осуществляется в рамках автоматического назначения номеров редакции. Однако пользователи, обладающие соответствующими правами, могут сделать это вручную.
Чтобы назначить номер редакции для состояния потока работы, выполните следующие действия.
  1. Раскройте список Потоки работы и откройте необходимый поток работы, дважды нажав его.
  2. В редакторе потока работы нажмите состояние потока работы, которое будет использовать номера редакции.
    Откроется диалоговое окно Свойства для состояния потока работы.
  3. В нижнем левом углу вкладки Номера редакции разверните список State revision number (Номер редакции состояния) и выберите необходимый номер редакции.
    Если необходимый номер редакции отсутствует в списке, то, возможно, что при создании данного номера этот поток работы был открыт. Закройте и заново откройте поток работы.
    Счетчики компонента выбранной редакции будут отображаться в столбце Имя.
  4. Для каждого компонента выполните следующие действия:
    • Чтобы увеличить счетчик, в поле Увеличить на введите величину шага приращения (обычно – 1) .
    • Чтобы сбросить счетчик, в поле Сбросить до введите число, которое необходимо задать для компонента.
      Номер редакции, который будет использоваться для компонента, отображается в столбце Предварительный просмотр.
    • Если нет необходимости изменять счетчик, оставьте незаполненными оба поля: Увеличить на и Сбросить до.
    Например, при использовании основных и второстепенных компонентов редакции можно для основного компонента установить увеличение с шагом 1, а для второстепенного компонента задать сброс до 1.
  5. Нажмите кнопку ОК для сохранения состояния потока работы.
  6. Чтобы сохранить поток работы, нажмите кнопку Сохранить или выберите Файл > Сохранить.
  7. Чтобы проверить процедуру нумерации редакций, вручную задайте номер редакции для файла в виде Проводника SOLIDWORKS PDM, выполнив следующие действия.
    1. Выберите зарегистрированный файл, который находится в отредактированном рабочем процессе, и выберите Изменить > Установить редакцию .
      Для назначения номеров редакций необходимо обладать достаточными правами.
    2. В диалоговом окне Установить редакцию убедитесь, что в столбце Текущая редакция отображается текущий номер редакции и в столбце Новая редакция отображается соответствующий номер редакции с учетом добавленных редакций, установленных для состояния.
      Вместо использования новой редакции можно нажать в поле Новая редакция, чтобы установить для файла другой номер редакции.
    3. Нажмите кнопку OK .
      В диалоговом окне История, на вкладке Версия Проводника, а также в списке Получить версию для данного файла должен отображаться новый номер редакции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Назначение номеров редакций для состояний потока работы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
