Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Пример - Создание номеров редакций с помощью основных и второстепенных счетчиков
В данном примере формат номеров редакций в потоке работы предварительного выпуска имеет значения A.01, A.02, ..., а в потоке работы текущего выпуска – B.01, B.02, ...
Чтобы создать номер редакции с помощью основных и второстепенных счетчиков, выполните следующие действия.
  1. Создайте два компонента номера редакции.
    Имя компонента Исходное значение счетчика Строка формата
    Основной предмет специализации 1 A,B,C,...,Z
    Второстепенный 1 Номер 00
  2. Создайте номер редакции MajorMinor (Основной_второстепенный), используя данные компоненты (задайте для параметра Строка формата номера редакции значение Основной . Второстепенный).
  3. Для состояний потока работы предварительного выпуска и текущего выпуска выполните следующее.
    1. На вкладке Номера редакции выберите MajorMinor (Основной/вспомогательй) в списке номеров редакции.
    2. Поскольку в потоке работы предварительного выпуска в номере редакции должен увеличиваться только второстепенный компонент, в поле Увеличить на для компонента Второстепенный задайте значение 1, а поле Увеличить на для компонента Основной оставьте незаполненным.
    3. Сохраните поток работы.
  4. Откройте окно свойств для перехода, когда файл переходит из потока работы предварительного выпуска к потоку работы текущего выпуска. Убедитесь, что для целевого состояния назначен соответствующий номер редакции.
  5. В диалоговом окне перехода Свойства на вкладке Номера редакции установите Major (Основной) для увеличения значения на 1 и Minor (Вспомогательный) )для сброса значения на 1.
    Значения, указанные на вкладке Номера редакции, будут автоматически увеличены или сброшены до следующего значения счетчика в момент перехода файла, однако номера редакции не будут присвоены ни одному из файлов. Присвоение номера редакции осуществляется вручную или автоматически с помощью действия перехода и предполагает увеличение номера редакции, заданного пользователем. Данный параметр можно использовать только при работе с номерами редакций, в состав которых входит несколько счетчиков.
  6. Чтобы проверить процедуру нумерации редакций, выполните следующие действия.
    1. Задействуйте файл в потоке работы предварительного выпуска и задайте увеличение номера редакции. Каждый раз изменяется только значение второстепенного счетчика (A.01, A.02 и т.д.).
    2. Переместите файл в поток работы выпуска. Значение основного счетчика увеличивается на 1 (например, A > B), а значение второстепенного счетчика уменьшается до 1 (например, 03 > 01). Данные изменения отобразятся при последующем назначении номера редакции для данного файла.
    3. Задействуйте файл в потоке работы выпуска. Каждый раз изменяется только значение второстепенного счетчика (B.01, B.02 и т.д.).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Пример - Создание номеров редакций с помощью основных и второстепенных счетчиков
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
