Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание номеров редакции
Можно создать номера редакции для соответствия схеме нумерации, принятой в компании. Затем номера редакции можно ассоциировать с состояниями и переходами потока работы или позволить пользователям назначать номера редакций вручную.
Чтобы создать номера редакции, выполните следующие действия.
  1. Создайте один или несколько компонентов номера редакции в качестве счетчиков, которые будут увеличиваться каждый раз при установке номера редакции для файла.
    1. Разверните узел Редакции, нажмите правой кнопкой мыши пункт Компоненты номера редакции и выберите Новый компонент.
    2. В диалоговом окне Свойства компонентов номера редакции введите описательное имя компонента, которое отражает способ упорядочения данных вашей компании.
      SOLIDWORKS PDM предоставляет выборочный компонент редакции, который называется компонентом редакции Alpha. Если компания предпочитает числовое обозначение для редакций, можно указать числовой компонент редакции в качестве имени компонента.
    3. Для начального значения счетчика укажите значение, используемое для компонента, который применяется к файлу.
      Рекомендации: Используйте 1 в качестве исходного значения счетчика.
    4. В разделе Data выберите метод использования SOLIDWORKS PDM, чтобы создать компонент редакции:
      • В строке формата можно установить компонент для предварительно заданных счетчиков, которые выбраны из списка.
      • В Значение из списка можно установить компонент для списка указанных значений.
    5. Нажмите кнопку ОК.
  2. Разверните узел Редакции, нажмите правой кнопкой мыши пункт Номера редакций и выберите Новый номер редакции.
  3. В диалоговом окне Свойства номеров редакции введите имя для номера редакции.
    Данное имя необходимо использовать при назначении номера редакции состоянию потока работы.
  4. Для Revision number format string (Строка формата номера редакции) выберите один или несколько компонентов, которые были определены в шаге 1.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание номеров редакции
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
