Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Переменные действий перехода
Системные переменные можно использовать при определении действий перехода. Например, в строку темы для действия отправки по электронной почте можно включить имя файла (переменная %filename%).
Чтобы обновить карту данных файла путем присвоения номера редакции, следует использовать системную переменную Новая редакция. В противном случае при обновлении будет использован текущий номер редакции файла (который был присвоен до перехода). То же самое происходит при использовании системной переменной То же самое происходит при использовании системной переменной . При обновлении переменной с помощью номера версии файла после перехода следует использовать При обновлении переменной с помощью номера версии файла после перехода следует использовать значение .
Параметр Значение Описание
Дата %date% Дата выполнения перехода.
Состояние Состояние %deststatus% Состояние после перехода.
Эл. почта %email% Адрес электронной почты в карте профиля пользователя, который выполняет переход.
Имя файла %filename% Имя файла, который находится на этапе перехода.
Путь папки %projectpath% Путь к папке, которая содержит файл, находящийся на этапе перехода.
Полное имя %fullname% Полное имя в карте профиля пользователя, который выполняет переход.
Инициалы %initials% Инициалы в карте профиля пользователя, который выполняет переход.
Новая редакция %newrevision% Новый доступный номер редакции.
Следующая версия %nextversion% Следующий номер версии.
Редакция %revision% Текущий номер редакции файла, который находится на этапе перехода (редакция до перехода).
Исходное состояние %srcstatus% Состояние на начало перехода.
Время %time% Время выполнения перехода.
Комментарий к переходу %comment% Комментарий, который вводит пользователь при выполнении перехода.
Пользователь %user% Имя для входа пользователя, который выполняет переход.
Данные пользователя %userdata% Данные пользователя, который выполняет переход, в карте профиля.
Переменная   Значение другой переменной на карте данных. Выберите переменную в подменю.
Версия %version% Текущая версия файла (до перехода).
Комментарий к версии %versioncomment% Комментарий к последней регистрации файла.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Переменные действий перехода
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
