Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Добавление действий перехода
Для перехода можно добавить любое количество действий перехода. Когда файл находится на этапе перехода, действие перехода инициирует одно или несколько заранее определенных событий. Например, можно указать действие, которое задаст новую редакцию файла и обновит переменную Approved (Утверждено) именем пользователя, отвечающего за одобрение или неодобрение файла (то есть, пользователя, который ставит в файле свою электронную подпись).
Чтобы добавить действия перехода, выполните следующие действия.
  1. В редакторе потока работы выберите переход, который необходимо отредактировать.
  2. В диалоговом окне Свойства перехода на вкладке Действия нажмите Добавить действие.
  3. В диалоговом окне Действие перехода заполните поле Описание, выберите Тип действия, а также в соответствии с этим типом укажите всю необходимую информацию, затем нажмите OK.
    Новое действие появляется в списке действий на вкладке Действия.
  4. При необходимости добавьте другие действия.
    Запуск этих действий происходит в том порядке, в котором они расположены в списке Действия.
    Если для обновления различных переменных добавить несколько различных действий, в SOLIDWORKS PDM создается только одна версия файла.
  5. При необходимости можно изменить порядок инициации действий, выполнив следующее.
    1. Выберите действие, которое необходимо переместить.
    2. Нажмите кнопку Переместить вверх или Переместить вниз, чтобы переместить действие вверх или вниз в порядке срабатывания.
    При обновлении переменной и одновременном задании редакции файла (благодаря чему создается новая версия) в конце списка рекомендуется всегда размещать действие Увеличить номер редакции. Если изменение редакции происходит до обновления переменной, значение редакции задается для предыдущей версии файла.
  6. По завершении добавления действий или редактирования параметров перехода нажмите OK.
  7. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить на панели администрирования или выберите Файл Сохранить.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление действий перехода
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
