Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Collapse Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание правила экспорта
Правила экспорта позволяют экспортировать переменные спецификации SOLIDWORKS PDM в файл XML, который можно считать в систему планирования ресурсов предприятия.
Если набор псевдонимов требуется использовать для сопоставления переменных спецификации SOLIDWORKS PDM с переменными системы планирования ресурсов предприятия, то сначала необходимо создать набор псевдонимов и только потом — правило экспорта. См. раздел Создание набора псевдонимов.
Создав правило экспорта, добавьте действие перехода потока работы, запускающее правило. См. раздел Работа с действиями перехода.
Чтобы создать правило экспорта, необходимо выполнить следующие действия.
  1. Раскройте список Импорт/экспорт данных , нажмите правой кнопкой мыши Правила экспорта и выберите пункт Новое правило экспорта.
  2. В диалоговом окне Правило экспорта введите значение в поле Имя правила.
  3. Укажите путь папки для файла вывода XML.
    Путь должен быть указан к папке, доступной с компьютера, на котором запущена служба базы данных SOLIDWORKS PDM.
    Если указан путь UNC, то служба базы данных, управляющая экспортом, обычно работает в рамках учетной записи пользователя, по умолчанию не имеющего доступа к сети. Для установки доступа к сети потребуется запустить службу от имени заданного пользователя или применить административные пути UNC. То есть пути, содержащие обозначение c$ для диска C: компьютера и т.п.
  4. В поле Вывод имени файла XML укажите имя файла или нажмите кнопку и выберите компоненты переменной для использования в имени файла экспорта.
    Если в качестве «Вывода имени файла XML» выбрана переменная, то она должна существовать и быть заполнена во всех картах данных файла, считанных для экспортированных данных. Если выбранная переменная не существует или не заполнена в одной из карт, то экспортируемый файл будет считывать .XML, 001.XML, 002.XML и т.д.
  5. Выберите тип спецификации для экспорта.
    • Спецификация САПР . Создание файла XML для файлов чертежей или сборок со спецификациями САПР. От компоновки спецификации зависят переменные, конфигурации и ссылки, которые будут включены в данные XML.
      Укажите, нужно ли экспортировать все или только активные спецификации САПР.
      Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для файлов.
    • Расчетная спецификация . Экспорт данных из расчетной спецификации, создающей XML для всех файлов, при условии, что спецификация задана.
      Укажите, нужно ли экспортировать спецификации в формате таблицы, а также нужно ли экспортировать все или только активные расчетные спецификации.
    • Именованная спецификация . Экспорт данных из сохраненной именованной спецификации. От компоновки именованной спецификации зависят переменные, конфигурации и ссылки, которые будут включены в данные XML.
      Активные спецификации экспортируются в формате таблицы.
      Для действия перехода экспорта используйте параметр Выполнить для именованных спецификаций.
  6. Если в качестве типа экспорта данных выбран тип Расчетная спецификация, выполните следующее.
    1. На вкладке Переменные в разделе Спецификация для экспорта выберите определение столбца спецификации для использования в ходе экспорта спецификации.
      Если спецификацию не требуется экспортировать в формате таблицы, откройте раздел Переменная, используемая для идентификации файла и выберите значение переменной, определяющее все файлы в экспортируемых данных XML. Этот параметр полезен, например, если уникальное обозначение детали присвоено карте данных файла, а приложение, обрабатывающее экспортируемые данные XML, использует это обозначение для идентификации файла вместо имени файла.
      В разделе Набор псевдонимов для использования в файле XML выберите набор псевдонимов, в котором имена псевдонимов будут заменены на переменные карты данных в созданном файле XML.
    2. На вкладке Конфигурации выберите конфигурации для экспорта: все, только активные (последние сохраненные) или только указанные.
    3. На вкладке Ссылки файла укажите справочную информацию для экспорта, например родительские и дочерние ссылки.
    Для получения дополнительной информации о параметрах на данных вкладках см. Диалоговое окно «Правило экспорта».
  7. Нажмите кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание правила экспорта
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
