Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Collapse Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Создание правила импорта
Правила импорта позволяют подробно описать процедуру импорта файлов XML.
Чтобы создать правило импорта, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши Импорт/экспорт данных > Правила импорта и выберите пункт Новое правило импорта.
  2. Введите значение в поле Имя правила.
  3. В поле Частота проверки папки укажите частоту проверки папки на наличие обновлений.
    Сервер базы данных выполнит заданные правила при запуске, а затем будет применять их через указанные промежутки времени.
  4. Нажмите кнопку Обзор (...) и перейдите к папке с файлами XML, а затем нажмите кнопку OK.
  5. При необходимости выберите набор псевдонимов в разделе Набор псевдонимов переменных для использования.
    Информацию о наборах псевдонимов см. в разделе Структура XML-файла и пример.
    После того как набор псевдонимов переменной выбран и правило импорта запущено, сопоставленные файлы XML запрашиваются в указанной папке. После обработки все проанализированные файлы будут удалены из папки. Если импорт не был успешным, см. Советы по устранению неполадок.
После запуска правила сервер базы данных находит папку с файлами XML, содержащими допустимые значения, и фиксирует их в таблице ImportBatches базы данных. Импортированные значения переменных хранятся в таблице ImportDocumentVariables. Импортированные значения не обновляются в файле из хранилища до тех пор, пока файл не подвергнется действию перехода импорта.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание правила импорта
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
