Expand Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Collapse Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Добавления SOLIDWORKS PDM (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Модуль Dispatch (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Категории (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Импорт и экспорт данных (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Индексирование хранилища (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Репликация (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Серийные номера (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional) Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Шаблоны (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Администрирование веб-серверов (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Настройка объектов
Можно оставить стандартные настройки объектов как есть или внести в них необходимые изменения.
Все этапы настройки выполняются по желанию.
Чтобы настроить объекты, выполните следующие действия.
  1. Измените формат стандартного серийного номера позиции или создайте новый серийный номер, на основе которого будут присваиваться коды объектов.
  2. Настройте способ создания описательных имен и кодов объектов.
    1. Дважды нажмите пункт Объекты.
    2. В диалоговом окне Настройка объектов на странице Код объекта выберите пункт Серийный номер объекта.
    3. Если требуется создавать коды объектов на основе переменной карты данных файла, выберите пункт Переменная кода объекта.
    4. На странице Описательное имя выберите переменную для использования в качестве описательного имени.
    5. Нажмите кнопку OK .
  3. Включите генерацию объектов для дополнительных типов файлов. См. раздел Настройка свойств типа файла.
    Для файлов САПР генерация объектов включена по умолчанию.
  4. Измените стандартную карту объекта или создайте новые карты.
  5. Создайте карты данных для папок объектов.
  6. Измените стандартную карту поиска или создайте новые карты.
  7. Измените стандартный набор столбцов в спецификации объекта или создайте новый шаблон. См. раздел Создание шаблонов спецификаций (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
  8. Добавьте столбец Associated Item в Проводник файлов, чтобы пользователи могли видеть объекты, связанные с файлом (при наличии таковых). См. раздел Создание набора столбцов списка файлов.
  9. Разрешите импорт данных переменных из системы планирования ресурсов предприятия в существующие объекты.
    1. Создайте файл XML, связывающий значения переменных с атрибутами объекта.
    2. Добавьте действие перехода, запускающее импорт данных переменной.
  10. При необходимости выполните другие настройки файлов, например установите разрешения папок, задайте категории, создайте номера редакций и потоки работы.
    Следующие элементы не поддерживают некоторые операции.
    • Столбцы: столбцы Проводника объектов настроить нельзя.
    • Шаблоны: шаблоны нельзя использовать для создания объектов или папок с объектами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройка объектов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
