Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand Приложение CircuitWorksПриложение CircuitWorks
Collapse Основные операцииОсновные операции
Expand Настройка параметров CircuitWorksНастройка параметров CircuitWorks
Expand ФильтрыФильтры
Expand СвойстваСвойства
Expand Библиотека компонентовБиблиотека компонентов
Expand МоделиМодели
Expand Использование SOLIDWORKS PDMИспользование SOLIDWORKS PDM
Expand Использование Workgroup PDMИспользование Workgroup PDM
Expand Файлы ProStep EDMDФайлы ProStep EDMD
Expand Форматы файловФорматы файлов
CircuitWorks и SOLIDWORKS Flow Simulation
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Сопоставления элементов SOLIDWORKS
При экспорте модели SOLIDWORKS в CircuitWorks приложение CircuitWorks автоматически распознает и отображает эскиз SOLIDWORKS или элементы вытяжки с именами, принятыми в соответствии с последующей схемой именования. Аналогично, при импорте модели CircuitWorks в SOLIDWORKS приложение SOLIDWORKS указывает имена элементов по умолчанию в соответствии с последующей схемой именования.
Если имя эскиза или вытяжки включает вложенную строку сопоставления, указанную в левом столбце следующей таблицы, при одновременном экспорте модели в CircuitWorks, приложение CircuitWorks сопоставляет элемент SOLIDWORKS с элементом, указанным в правом столбце. Например, можно присвоить имя 4PTH или PTH 4 элементу вытяжки SOLIDWORKS, отвечающего за отверстие с металлизацией. Тогда соответствующий элемент CircuitWorks будет рассматриваться в качестве отверстия с металлизацией.
При сопоставлении вложенной строки имени элемента не учитывается регистр.
Вложенная строка имени элемента SOLIDWORKS Элемент платы ECAD CircuitWorks
Board_Outline Плата
Conductive_Layer Проводящий слой
Dielectric_Layer Диэлектрический слой
Panel_Outline Панель
Component_Outline Электрический компонент
Mechanical_Outline Механический компонент
PTH Отверстие с металлизацией
NPTH Отверстие без металлизации
Pads Контактная площадка
Построение Построение
Filled_Area Заполненная область
Переходное отверстие Переходное отверстие
Annotations Текст
Штифт Штифт
Other_Outline Область других корпусов
Route_Outline Область допустимой трассировки
Place_Outline Область допустимого размещения компонентов
Route_Keepout Область, исключающая размещение маршрутирования
Place_Keepout Область, исключающая размещение компонентов
Via_Keepout Область, исключающая размещение сквозных соединений
Trace_Keepout Область, исключающая размещение печатных проводников
Testpoint_Keepout Область, исключающая размещение диагностических точек
Silk_Keepout Область, исключающая размещение маркировки
Hole_Keepout Область, исключающая размещение отверстий
Place_Region Область расположения группы
В SOLIDWORKS схемы представлены эскизами. Каждый компонент может быть представлен только одним эскизом Component_Outline (Схема_компонента). Эскиз Component_Outline должен располагаться параллельно плате. Эскиз должен определять непрерывную границу с отверстиями.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сопоставления элементов SOLIDWORKS
*Отзыв:
Печать разделов
