Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand Приложение CircuitWorksПриложение CircuitWorks
Collapse Основные операцииОсновные операции
Expand Настройка параметров CircuitWorksНастройка параметров CircuitWorks
Expand ФильтрыФильтры
Expand СвойстваСвойства
Expand Библиотека компонентовБиблиотека компонентов
Expand МоделиМодели
Expand Использование SOLIDWORKS PDMИспользование SOLIDWORKS PDM
Expand Использование Workgroup PDMИспользование Workgroup PDM
Expand Файлы ProStep EDMDФайлы ProStep EDMD
Expand Форматы файловФорматы файлов
CircuitWorks и SOLIDWORKS Flow Simulation
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Экспорт моделей SOLIDWORKS в CircuitWorks
Можно выполнить экспорт моделей SOLIDWORKS в CircuitWorks для использования функциональных возможностей специальной печатной платы. Можно выполнить экспорт моделей, созданных в CircuitWorks или файлах, смоделированных вручную в SOLIDWORKS. При работе в CircuitWorks можно сохранить модель как IDF для использования в системе ECAD.
Перед экспортированием из SOLIDWORKS в CircuitWorks просмотрите правила экспорта.
Имена, размеры, формы и ориентации компонентов позволяют определить с помощью CircuitWorks физический размер и форму сборки. В CircuitWorks также используются позиционные обозначения, имена или обозначения деталей, встроенные в сборку SOLIDWORKS.
Чтобы экспортировать модель SOLIDWORKS в CircuitWorks, выполните следующие действия.
  1. В SOLIDWORKS нажмите кнопку Экспортировать в CircuitWorks (панель инструментов CircuitWorks) или CircuitWorks > Экспортировать в CircuitWorks.
    Также можно экспортировать модель SOLIDWORKS, выбрав Импорт модели (панель инструментов "Инструменты") в CircuitWorks.
  2. Если модель не была создана в CircuitWorks:
    1. В графической области выберите верхнюю грань компонента печатной платы.
      Необходимо выбрать плоскую грань. По выбранной грани CircuitWorks идентифицирует компонент печатной платы и определяет координатную систему для экспорта сборки.
      По умолчанию CircuitWorks отображает запрос только при первой попытке экспорта каждой сборки. В дальнейшем CircuitWorks будет использовать выбранную грань.
      В случае экспорта выбранной неверной грани задайте параметру Выбор на верхней грани платы значение Всегда уведомлять (см. Параметры CircuitWorks — экспорт SOLIDWORKS), а затем повторите экспорт сборки и выберите Не уведомлять об известных сборках.
    2. В диалоговом окне Выбор ориентации нажмите Продолжить.
  3. Если для компонентов отсутствуют соответственно именованные эскизы, и Вы включили распознавание силуэтных кромок при появлении запроса, выберите Да или Нет при отображении каждого запроса.
    CircuitWorks может использовать силуэтные кромки для определения формы компонента. Дополнительные сведения см. в разделе Правила экспорта. Чтобы настроить распознавание силуэтной кромки, см. Параметры CircuitWorks — экспорт SOLIDWORKS.
CircuitWorks выполняет сканирование сборки на наличие данных ECAD. По окончании сканирования CircuitWorks отображает результат.
Если сборка не отображается, как требуется, на предварительном изображении и в дереве CircuitWorks, убедитесь, что использовались правильные правила именования элементов CircuitWorks, особенно если сборка была изначально смоделирована в CircuitWorks. Если геометрия искажена, возможно, использовалась неверная ориентация сборки. В этом случае закройте приложение CircuitWorks и повторите экспорт из SOLIDWORKS.
При работе в CircuitWorks используйте инструменты фильтрации и свойств для внесения необходимых изменений. Можно затем сохранить в IDF для использования с помощью системы ECAD.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Экспорт моделей SOLIDWORKS в CircuitWorks
*Отзыв:
Печать разделов
