Можно построить сборку SOLIDWORKS, которая отражает плату, компоненты и другие элементы в данных ECAD.
Чтобы построить сборку, выполните следующие действия.
Если сборка открыта в SOLIDWORKS, программа CircuitWorks пытается ее обновить вместо того, чтобы построить новую сборку.
Например, примените фильтры при необходимости для пропуска элементов в модели.
CircuitWorks выполняет сканирование данных ECAD на наличие возможных проблем построения и отображает результаты в диалоговом окне.
Если CircuitWorks выдает предупреждения при построении, можно выбрать Отмена для отмены построения, устранить проблемы и перезапустить процесс построения. Однако большинство предупреждений не препятствуют построению модели в CircuitWorks.
Если модель уже существует и выбран параметр, с помощью которого выдается предупреждение о перезаписи, отобразится окно подтверждения. Выберите Да для перезаписи существующей модели или Нет для использования существующей модели.
Содержание
Чтобы сэкономить время построения, CircuitWorks можно настроить на создание в SOLIDWORKS модели только верхнего и нижнего проводящих слоев.
Чтобы увеличить производительность при использовании функции Построить модель для создания моделей печатных плат из файлов PADS или EDMD, CircuitWorks может представить медные дорожки в файле платы в виде изображений вместо физической геометрии.
При построении сборки прежде чем будет создана модель, CircuitWorks сообщает о любых предупреждениях и ошибках. Несмотря на большинство предупреждений CircuitWorks продолжает построение сборки, но благодаря этим предупреждениям можно внести изменения.
CircuitWorks показывает статус процесса построения на панели в нижней части приложения CircuitWorks.
Можно импортировать теплопроводность и другие свойства файла ECAD в качестве пользовательских свойств модели SOLIDWORKS.
Можно запланировать задачу в Планировщике задач SOLIDWORKS для построения нескольких файлов ECAD в качестве твердотельных моделей SOLIDWORKS.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2017 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
