Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание шаблонов медных дорожек
Чтобы увеличить производительность при использовании функции Построить модель для создания моделей печатных плат из файлов PADS или EDMD, CircuitWorks может представить медные дорожки в файле платы в виде изображений вместо физической геометрии.
Можно сохранять изображения как файлы точечных изображений в папке "Шаблоны дорожек CircuitWorks" или внутри файла платы.
Используя геометрию предварительного просмотра, CircuitWorks быстро создает изображения шаблонов, представляющие дорожки на различных слоях печатной платы.
Шаблоны не используют векторный формат отображения. В зависимости от плотности дорожек качество отображения шаблона может различаться от платы к плате. Наиболее точным способом отображения дорожек является их геометрическое построение.
Чтобы создать шаблоны медных дорожек:
  1. Откройте файл ECAD с разметками.
    В данном примере используется файл Install_dir\CircuitWorksFull\Examples\PADS\preview.asc.
  2. Выберите меню приложения CircuitWorks и нажмите кнопку Параметры .
  3. Установите следующие параметры:
    1. На вкладке Импорт SOLIDWORKS в разделе Моделирование проводящего слоя выберите один из следующих вариантов:
      • Завершено. Создает медные дорожки на всех слоях модели.
      • Только верхний и нижний слои (быстрее). Создает медные дорожки на верхнем и нижнем слоях.
    2. На вкладке Модели в Сохранить создаваемые модели CircuitWorks в этих папках выберите папку Шаблоны.
      Расположение папки по умолчанию:
      C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Шаблоны\
    3. Нажмите кнопку ОК.
  4. Нажмите Построить модель (панель SolidWorks на вкладке Инструменты).
  5. В диалоговом окне CircuitWorks:
    1. Выберите Использовать шаблоны дорожек вместо геометрии.
      Выбранные медные дорожки сохраняются как файлы точечных изображений в указанной ранее папке Шаблоны.
    2. При необходимости выберите Сохранить шаблон в файле модели.
      Выбранные медные дорожки включаются непосредственно в файл модели. Они не сохраняются как точечные изображения предварительного вида.
    3. Выберите Построить.
    CircuitWorks создает плату в программе SOLIDWORKS.
  6. Для предварительного просмотра медных дорожек на вкладке DisplayManager, выберите Просмотр шаблонов, затем наведите курсор на область предварительного просмотра.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание шаблонов медных дорожек
*Отзыв:
Печать разделов
