Скрыть содержание
Указание высот компонента
Высоту для каждого экземпляра компонента можно выставить при проектировании печатной платы.
Информация о высоте для компонента из файла ECAD отображается на панели Свойства экземпляра компонента. Для каждого экземпляра компонента можно изменить высоту компонента и соотнести измененный экземпляр с определенной конфигурацией SOLIDWORKS.
Программа сохраняет изменение высоты в файле ECAD. При построении сборки SOLIDWORKS на основе данных CircuitWorks программа назначает высоту указанной конфигурации SOLIDWORKS.
Чтобы указать высоты компонента:
  1. В CircuitWorks откройте файл ECAD.
  2. В дереве элементов CircuitWorks щелкните правой кнопкой мыши на экземпляре элемента и выберите Свойства.
  3. На панели Свойства экземпляра компонента введите значение в поле Высота (мм).
    Значение в поле Конфигурации SOLIDWORKS будет недействительным, если файл ECAD не экспортирован в SOLIDWORKS.
  4. Повторите шаги 1 и 2 для каждого экземпляра компонента.
  5. Нажмите Построение модели (панель SolidWorks на вкладке "Инструменты").
  6. В SOLIDWORKS в разделе CircuitWorks CommandManager нажмите Экспортировать в CircuitWorks .
  7. В дереве элементов CircuitWorks в файле, экспортированном из SOLIDWORKS, щелкните правой кнопкой мыши экземпляры компонента, которому назначена высота.
    На панели Свойства экземпляра компонента в разделе Конфигурация SOLIDWORKS отображается конфигурация, связанная с экземпляром компонента.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание высот компонента
*Отзыв:
Печать разделов
