Всегда игнорировать зазор.
Игнорируются геометрические зазоры между двумя объектами для наборов контактов без проникновения в исходном состоянии модели до деформации. В случае наборов контактов без проникновения два объекта считаются касающимися вне зависимости от размера зазора между ними. Контактные силы возникают, если во время моделирования два объекта оказываются близко друг к другу.
Игнорировать допуск, если зазор меньше, чем.
Позволяет игнорировать зазор между объектами для наборов контактов без проникновения ниже определенного порогового значения.
К примеру, если исходный зазор локального контакта "узел к поверхности" двух граней без проникновения в модели до деформации будет 5 мм, а пороговое значение равно 3 мм, грани будут считаться некасающимися. Если зазор между гранями равен или меньше порогового значения (3 мм), грани считаются касающимися в исходной состоянии модели до деформации.
