Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Анализ контактовАнализ контактов
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Контакт поверхность с поверхностью
Сведения о контакте Поверхность с поверхностью:
  • Чаще встречающиеся контакты, чем Узел к узлу и Узел к поверхности. Подходят при сложных контактах с общей нагрузкой.
  • Не требует совместимой сетки между гранями источника и цели.
  • Грани допускаются только в качестве объектов источника и цели.
    Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектовНабора 1 и Набора 2 в папкеНабор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
  • В большинстве случаев дает более точные результаты, но требует больше времени и ресурсов.
  • Не рекомендуется, когда площадь контакта между гранями источника и цели становится слишком малой или сокращается до линии или точки при деформации. В таких случаях используйте параметр Узел к поверхности.
  • Эта постановка задач контакта доступна при типе контакта «Нет проникновения» для статических и нелинейных исследований. Она предотвращает интерференцию между гранями источника и цели при нагрузке, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических исследований данный параметр доступен, если тип контакта имеет значение «Тепловое сопротивление».
  • Для нелинейных исследований в окне PropertyManager Набор контактов доступен вариант контакта "Поверхность к поверхности". Создание мелкой сетки в зонах контакта улучшает результаты настоящего параметра. Можно использовать и другие варианты контактов, Узел к узлу и Узел к поверхности, в разделе Дополнительные в окне PropertyManager Набор контактов .
    Постановка "Поверхность к поверхности" используется для контактов без проникновения, если выбран метод "Управление длиной дуги".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Контакт поверхность с поверхностью
*Отзыв:
Печать разделов
