Устанавливается размер по умолчанию символов элементов анализа и меняются цвета символов по умолчанию.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите . На вкладке Настройки по умолчанию нажмите Нагрузка/Крепление.
Размер символа
Используйте поворотные стрелки или перетащите бегунок, чтобы установить необходимый размер символа.
Цвета символов
Устанавливается цвет символов по умолчанию для элементов анализа, таких как нагрузки, крепления, соединители и символов управления сеткой.
Дополнительные параметры
Просмотр обозначений по умолчанию при определении нагрузок, ограничений и управлении сеткой
Если выбрано, то символы нагрузок, ограничений и управления сеткой отображаются так, как определены пользователем в соответствующем PropertyManagers. |
Проверить наличие определений нагрузок/креплений на дублированных гранях (снижение производительности)
Служит для проверки объектов грани, дважды выбранных случайно в определении нагрузки или крепления. Если программа PropertyManager выбрана, потребуется немного больше времени, чтобы ее закрыть, в особенности в определениях с большим выбором граней. |
