Задайте папку для сохранения данных анализа.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите . На вкладке Настройки по умолчанию, нажмите Результаты.
Решающая программа по умолчанию
Устанавливается решающая программа по умолчанию Автоматически, Direct Sparse или FFEPlus.
Параметр Автоматически для выбора решающей программы применим к статическим, частотным, потери устойчивости и термическим исследованиям.
Папка результатов
Папка &документов SOLIDWORKS
Устанавливается папка результатов в одном каталоге с папкой модели.
В подпапке
Устанавливается подпапка модели в качестве папки назначения результатов анализа.
Определяемый пользователем
Задайте местоположение папки результатов новых исследований. Чтобы изменить расположение по умолчанию, нажмите Обзор (...) и выберите другой каталог.
Сохранить временные файлы базы данных
Если установлен флажок, программное обеспечение сохраняет временные файлы анализа.
В ходе решения задачи программное обеспечение создает временные файлы. Для больших задач эти файлы могут быть большими. Чтобы сохранить дисковое пространство, программное обеспечение удаляет все временные файлы после завершения решения. Если в настоящей флаговой кнопке установлен флажок, программное обеспечение будет сохранять все временные файлы.
Папка отчета
Задайте местоположение отчета для новых исследований. Чтобы изменить расположение по умолчанию, нажмите Обзор (...) и выберите другой каталог.
Папка результатов
Если выбран, отчет исследования сохраняется в одном месте с папкой результатов.
Задайте местоположение папки отчетов для новых исследований. Чтобы изменить расположение по умолчанию, нажмите Обзор (...) и выберите другую папку. |
Выявление тенденции
Резервные модели для параметра Восстановить модель до итерации
Выберите, чтобы сохранить резервные копии деталей и сборок при добавлении итерации с помощью функции «Выявить тенденцию». Когда данный параметр не выбран, программа добавляет информацию в галерею, Журнал тенденций и графики, но не сохраняет резервный файл.
Дополнительные параметры
Отобразить тела, исключенные из анализа
Если выбрано, в эпюре результатов отобразятся тела, исключенные из анализа.
Чтобы исключить тело из анализа, нажмите правой кнопкой мыши его значок в дереве исследования Simulation и выберите Исключить из анализа. Исключенное тело будет скрыто.
Промежуточные результаты (только нелинейный анализ)
Показать промежуточный результат на момент текущей итерации (при выполнении нелинейного исследования)
Выбрать для отображения обновленные (до текущей итерации) эпюры результатов при выполнении нелинейного исследования.
После завершения первого шага итерации в графической области отображаются результаты для активной эпюры. Когда решение переходит к следующему шагу итерации, активная эпюра динамически обновляется.
Отображение на экране сведений о результатах выполнения решения позволяет выбрать одно из следующих действий: остановить моделирование, выполнить настройки вводимых данных или разрешить решающей программе продолжить работу с текущими настройками.
- Если эпюры результатов не включены, первая эпюра в разделе Результаты динамически обновляется в графической области.
Для переключения отображения эпюр в разделе Результаты правой кнопкой мыши нажмите на активную эпюру и нажмите Показать или Скрыть.
- Для нового исследования Simulation сначала необходимо определить эпюры результатов по умолчанию в меню .
