Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Expand  Динамический анализ Динамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Исследования на ударную нагрузкуИсследования на ударную нагрузку
Collapse Анализ усталостиАнализ усталости
Expand Обзор по сосудам, работающим под давлениемОбзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Вычисление производных от констант Басквина по кривой S-N
На основе данной кривой усталостного напряжения материала S-N можно вычислить производные констант уравнения Басквина. Также программа может вычислить константы Басквина автоматически, если указано число точек данных на кривой S-N, которые будут использоваться в вычислениях аппроксимации кривой.
Для некоторых материалов, доступных в базе материалов SOLIDWORKS и на веб-портале материалов SOLIDWORKS, указаны данные кривой усталостного напряжения S-N. Например, кривая S-N материала Ti-6AI-4V (альфа-бета титановый сплав), загруженного с веб-портала материалов SOLIDWORKS (в базе материалов используется формат *.sldmat), отображена на двойной логарифмической шкале log S - log N.
Числовые значения первых четырех точек данных S-N приведены в таблице.
Уравнение Басквина представляет собой степенную зависимость, описывающую линейное соотношение между примененными циклами напряжения (S) по оси y и числом циклов до разрушения по оси x, отображенными на двойной логарифмической шкале.
Эта зависимость имеет следующий вид:
где N — число циклов до разрушения (как правило, более 104) , Sr — эталонное значение концентрации напряжений (в Simulation это диапазон напряжений, в качестве которого берется 2-кратное переменное напряжение), m — наклон кривой двойного логарифмического отношения усталостных напряжений log S - log N, а B — значение напряжения в одном цикле.
Для вычисления наклона m графика уравнения Басквина необходимо решить систему уравнений:
Для определения значения m требуется вычислить значение логарифма для обоих выражений:
Подставьте первые две точки данных S-N из вышеприведенной таблицы и вычислите сначала значение m, а затем значение B:
При вычислении константы B программа использует значение диапазона напряжений (от максимального циклического напряжения до минимального циклического напряжения). Если значения напряжений кривой S-N заданы как переменные напряжения (что является типичным случаем), для вычисления константы B необходимо умножить эти напряжения на 2 (диапазон напряжений = 2* переменное напряжение, при условии нулевого среднего напряжения и полного реверсирования циклической нагрузки). Если данные кривой S-N заданы как значения диапазона напряжений, для вычисления константы B подставьте эти данные непосредственно в уравнение. При вычислении константы наклона m умножение напряжений не меняет значение наклона.
На вкладке Кривые усталости SN (в диалоговом окне Материал) введите значение B в поле Константа кривой (B) и значение m в поле Наклон кривой S-N (m) . Выберите соответствующие единицы измерения напряжений в поле Единицы и снимите флажок Вычислять константы Басквина на основе кривой S-N.
Также графики кривой усталостного напряжения можно найти в стандартах, таких как Eurocode 9: Конструкции алюминиевые. Расчёт параметров и конструктивные особенности, EN 1999-1-3:2007/A1.
Пример кривой усталостного напряжения S-N
В стандарте Eurocode 9 указаны числовые значения наклона кривой m для различных категорий деталей. Эти значения можно использовать для вычисления константы B.
Например, в Табл. J.2 - Категории деталей для плоских сочленений, EN 1999-1-3:2007/A1 для простой пластины с отверстиями указан диапазон напряжений Ds = 100 МПа при N = 2x106 циклах и наклоне кривой m = 7; при этом значение B равно:
Для автоматического выполнения аппроксимации кривой к прямой линии на основе имеющегося набора данных S-N выберите Вычислять константы Басквина на основе кривой S-N. В этом случае необходимо убедиться, что для параметра Интерполировать задано значение Log-log, а в поле Использовать точку отсечки на кривой S-N из строки выбрана последняя расчетная точка данных S-N.
Два графика показывают наложение исходной кривой S-N (выделена красным цветом) на линию аппроксимации кривой уравнения Басквина (выделена зеленым цветом) для 2 (a) и 22 (б) точек данных S-N соответственно. Перед началом анализа рекомендуется проверить качество аппроксимации кривой Басквина. Наилучшее качество линии аппроксимации исходной кривой S-N достигается на фрагменте кривой S-N до точки среза.
(a) Аппроксимация кривой Басквина с 2 точками данных S-N (выделена зеленым цветом). (б) Аппроксимация кривой Басквина с 22 точками данных S-N (выделена зеленым цветом).
Кривая усталостного напряжения S-N
Схемное обозначение: Рис. J.1 , EN 1999-1-3:2007 : Приложение J, Eurocode 9: Конструкции алюминиевые. Расчёт параметров и конструктивные особенности
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вычисление производных от констант Басквина по кривой S-N
*Отзыв:
Печать разделов
