Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Взаимосвязи родитель/ребенок
Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Окно PropertyManager "Фаска"
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Collapse FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Expand Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand Элементы по траекторииЭлементы по траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Резьба Резьба
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Expand Переносить словаПереносить слова
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры FeatureWorks
Позволяет настроить параметры FeatureWorks и задать значения по умолчанию.
Чтобы указать параметры по умолчанию для распознавания элементов, щелкните Параметры FeatureWorks (панель инструментов «Элементы») или Вставка > FeatureWorks > Параметры.
Общие Перезаписать существующий файл Создание новых элементов в существующем документе детали и замена первоначально импортированного тела.
  Создать новый файл Создает новые элементы в новом документе детали.
  Запрос на распознавание элементов при открытии детали. Когда выбран этот параметр, распознавание элементов начинается автоматически при открытии детали из другой системы как импортированного твердотельного элемента в документе детали SOLIDWORKS.
Размеры/взаимосвязи Включить авто-нанесение размеров в эскизах Автоматическое добавление размеров к распознанным элементам.
  Схема Задание для схемы размеров параметров Базовая линия,Цепочка или Ордината.
  Размещение Выбор расположения размеров По горизонтали и По вертикали.
  Взаимосвязи
Добавить ограничения в эскиз
Добавление взаимосвязи Зафиксировать к каждому объекту эскиза для полного его определения. Если параметр не выбран, объекты эскиза остаются недоопределенными. Программа FeatureWorks распознает взаимосвязи "Концентричность".
См. дополнительные сведения о распознавании взаимосвязей и ограничений в разделе "Распознанные ограничения эскизов".
Инструмент изменения размера Порядок распознавания Задание порядка распознавания элементов с помощью инструмента изменения размера. Например, если разместить параметр Вырез-Повернуть перед параметром Отверстие, программа сначала попытается распознать элемент как вырез-повернуть. Если распознавание выполнить не удается, программа попытается распознать элемент как отверстие.
  Автоматическое распознавание дочерних элементов с помощью Редактирования элемента Команда Редактировать элемент, используемая для распознавания грани на импортированном теле, распознает дочерние элементы самой грани. Выберите Да, Нет или Спросить.
Дополнительно Диагностика
Разрешить создание ошибочных элементов
Позволяет программе создавать элементы, которые содержат ошибки перестроения. Если этот флажок не установлен, программа не сможет распознать элементы при наличии ошибки построения одного или нескольких элементов.
Выполнить проверку различия тел
Сравнение исходного импортированного тела с новым телом после распознавания. Различие между телами возникает только при удалении одной или нескольких граней во время распознавания элементов. Этот флажок доступен только при выбранном параметре Создать новый файл в меню Файл.
  Производительность
Не проверять наличие конфликтных элементов
Если установлен этот флажок, при автоматическом распознавании элементов программа не будет выполнять проверку элементов, конфликтующих друг с другом.
Не проверять тело
Если этот параметр не выбран, программа периодически проверяет тело во время распознавания элементов. Если параметр выбран, программа не проверяет тело на любые ошибки (в результате улучшается быстродействие).
  Отверстия
Распознавать отверстия как отверстия под крепеж
Распознает отверстия как отверстия под крепеж. FeatureWorks поддерживает распознавание следующих элементов:
  • Цековка, Зенковка и Метчик (только метрический стандарт ANSI)
  • Труборезный метчик (только стандарт ISO)
  • Элементы типа Общее отверстие Hole Wizard
Все остальные типы отверстий под крепеж распознаются как отверстия под крепеж типа Предыдущая версия.
Чтобы распознать отверстия под крепеж, программа FeatureWorks должна иметь возможность ссылаться на файл Чтобы распознать отверстия под крепеж, программа FeatureWorks должна иметь возможность ссылаться на файл SOLIDWORKS Toolbox. Например, при ссылке на общий файл toolbox в сети необходимо обладать подключением к сети для распознавания Отверстий под крепеж с помощью программы FeatureWorks.
Объединить скругления
Если этот параметр включен, происходит автоматическое объединение скруглений с одним радиусом в единый элемент.
Объединить фаски
Если этот параметр включен, происходит автоматическое объединение фасок с одинаковыми углами и шириной в единый элемент.
Объединить отверстия
Если этот параметр включен, происходит автоматическое объединение отверстий с одинаковыми параметрами на одной плоскости в единый элемент.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры FeatureWorks
*Отзыв:
Печать разделов
