FeatureWorks поддерживает автоматическое и интерактивное распознавание следующих отверстий под крепеж:
Цековка, Зенковка и Метчик (только метрический стандарт ANSI)
Труборезный метчик (только стандарт ISO)
- Общее отверстие (все стандарты)
Все остальные типы отверстий под крепеж распознаются как отверстия под крепеж типа Предыдущая версия.
Чтобы распознать отверстия мастера отверстий, программа FeatureWorks должна иметь возможность ссылаться на файл Чтобы распознать отверстия под крепеж, программа FeatureWorks должна иметь возможность ссылаться на файл SOLIDWORKS Toolbox. Например, при ссылке на общий файл toolbox в сети необходимо обладать подключением к сети для распознавания Отверстий под крепеж с помощью программы FeatureWorks.
Пошаговое. FeatureWorks поддерживает пошаговое распознавание отверстий под крепеж всех стандартов и типов, которые имеются в модели (не в импортируемом теле).
Повторное распознавание. В процессе распознавания можно повторно распознавать следующие элементы:
Стандартные отверстия и отверстия предыдущих версий Hole Wizard как повернутые элементы или вытяжки выреза и наоборот.
- Отверстия цековки Hole Wizard как повернутые элементы выреза и наоборот.
- Отверстия зенковки, метчика и труборезного метчика Hole Wizard как повернутые элементы выреза и наоборот.
FeatureWorks не может повторно распознавать отверстия предыдущих версий как "Отверстия под крепеж". Необходимо выбрать команду Распознать отверстие как отверстие Hole Wizard в разделе Дополнительные настройки диалогового окна Параметры FeatureWorks для активации распознавания отверстий Hole Wizard.
