Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание резервной копии хранилища
Можно создавать резервную копию хранилища и восстанавливать его.
Всегда копируйте хранилище полностью , никогда не делайте частичных резервных копий. При восстановлении хранилища всегда восстанавливайте хранилище полностью. Кроме документов проекта, хранилище содержит данные о конфигурации SOLIDWORKS Workgroup PDM.
  • Регулярно создавайте резервную копию хранилища.
  • Храните резервные копии на сервере, отличном от сервера, где находится хранилище.
  • Выполняйте проверку резервных копий, чтобы убедиться в правильности выполняемых процедур.
  • Остановите службу хранилища или заблокируйте хранилище на вкладке Настройки хранилища программы VaultAdmin, чтобы клиенты не могли регистрировать документы, менять права собственности и т.д.
  • Отмените параметры на вкладке Настройки хранилища программы VaultAdmin, чтобы перестроить и проверить хранилище при запуске, особенно если хранилище имеет большой объем.
Можно заменить текущую копию хранилища резервной копией хранилища, если необходимо вернуться к предшествующей версии хранилища.
Чтобы создать резервную копию хранилища:
  1. Остановите службу хранилища Workgroup PDM.
  2. Остановите службы индексирования Windows.
  3. Сохраните копию текущего хранилища и назовите ее VaultData_мм_дд_гг , где мм_дд_гг является датой. Имя по умолчанию текущего хранилища – VaultData.
  4. Запустите службы индексирования Windows.
  5. Запустите службу хранилища Workgroup PDM.
Замена текущей копии хранилища резервной копией
Чтобы заменить текущую копию хранилища резервной копией:
  2. Переименуйте текущее хранилище в VaultData_old.
  3. Скопируйте резервное хранилище в местоположение текущего хранилища и переименуйте его в VaultData.
  4. Запустите службу хранилища Workgroup PDM.
Остановка службы хранилища
Перед выполнением операций по поддержанию хранилища, например по созданию его резервной копии, необходимо остановить службу хранилища.
Чтобы остановить службу хранилища:
В системе Windows выберите Пуск > Панель управления > Инструменты администрирования > Службы. Нажмите правой кнопкой мыши Сервер Workgroup PDM и выберите Остановить.
Запустите службу хранилища после завершения операций по его обслуживанию.
Запуск службы хранилища
Если служба хранилища была остановлена, следует включить ее снова, чтобы хранилище могло обрабатывать новые данные.
После перезагрузки системы или нового запуска службы доступ к хранилищам большого объема может занять некоторое время. Исходный запуск может занять дольше, чем последующие запуски. После того, как служба Сервера SOLIDWORKS Workgroup PDM отобразит сообщение о своем запуске, перестройка данных в памяти хранилища может занять некоторое время. Пользователь не может войти в хранилище, когда оно перестраивается.
Чтобы запустить службу хранилища:
В системе Windows выберите Пуск > Панель управления > Инструменты администрирования > Службы. Нажмите правой кнопкой мыши Сервер Workgroup PDM и выберите Пуск.
Запуск Службы индексирования Windows
После создания резервной копии хранилища SOLIDWORKS Workgroup PDM необходимо перезапустить Службу индексирования Windows.
Чтобы запустить Службу индексирования Windows:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на Мой компьютер и выберите Управление.
  2. В диалоговом окне Управление компьютером в левой панели нажмите правой кнопкой мыши на Службу индексирования и выберите Пуск.
Остановка Службы индексирования Windows
Чтобы создать резервную копию хранилища Workgroup PDM, необходимо остановить Службу индексирования Windows.
Чтобы остановить Службу индексирования Windows:
  2. В диалоговом окне Управление компьютером в левой панели нажмите правой кнопкой мыши на Службу индексирования и выберите Стоп.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание резервной копии хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
