Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Повторное использование маршрутов для труб и шлангов
Collapse Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Expand Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Expand Изменение диаметра трубопроводаИзменение диаметра трубопровода
Expand Проникновение сегмента в сегментПроникновение сегмента в сегмент
Expand НаклоныНаклоны
Expand КатушкиКатушки
Expand Зазоры сваркиЗазоры сварки
Expand Чертежи труб и трубокЧертежи труб и трубок
Expand Экспорт данных по трубам и трубкамЭкспорт данных по трубам и трубкам
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Коленчатая соединительная труба, созданная пользователем
Если, когда начинается маршрут, будет выбран параметр Всегда использовать колено в окне PropertyManager (Менеджер свойств) маршрута, и на маршруте будет создаваться нестандартный угол, то для этого угла необходимо выбрать альтернативное колено, создать настраиваемое колено или сформировать изгиб трубы.
При наличии на маршруте нестандартного угла будут высвечены сегменты эскиза, отобразятся размеры и появится диалоговое окно.
В диалоговом окне в разделе Параметры выберите один из следующих параметров:
  • Использовать колено по умолчанию/другое. Использует другое существующее колено, которое будет указано. Перейдите к детали колена, содержащей конфигурацию с необходимыми размерами, и нажмите Открыть. При появлении запроса выберите конфигурацию и нажмите OK. Если радиус сгиба в выбранном колене отличается от радиуса скругления в трехмерном эскизе, эскиз изменяется соответственно.
  • Создать колено пользователя. Создать колено пользователя. Выберите конфигурацию, которая станет конфигурацией пользователя и укажите имя. Колено пользователя сохраняется как новая деталь.
    Чтобы создать настраиваемую конфигурацию Угол сгиба (угол, под которым сгибается материал) в настраиваемом пользователем колене должен быть меньше угла сгиба в стандартном колене. Например, колено с Углом сгиба , равным 90°, можно обрезать для создания колена под углом 60°. Программа не создает колена пользователя для различных значений параметров Радиус сгиба
  • Создать изгибы формы. Формирует изгиб с нестандартным углом на трубе.
Можно также перетаскивать коленчатые компоненты в маршрут. Геометрия "линия-дуга-линия" в эскизе маршрута создается автоматически. Этот метод полезен, если требуется использовать коленчатый компонент, который отличается от коленчатого компонента по умолчанию (например, имеет другой радиус сгиба).
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Коленчатая соединительная труба, созданная пользователем
*Отзыв:
Печать разделов
