Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Collapse Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Предварительные условия для создания маршрутов труб и трубок
Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки
Повторное использование маршрутов для труб и шлангов
Collapse Компоненты для маршрутов труб и трубокКомпоненты для маршрутов труб и трубок
Expand Добавление соединительных частей и компонентов в маршрутДобавление соединительных частей и компонентов в маршрут
Expand Изменение диаметра трубопроводаИзменение диаметра трубопровода
Expand Проникновение сегмента в сегментПроникновение сегмента в сегмент
Expand НаклоныНаклоны
Expand КатушкиКатушки
Expand Зазоры сваркиЗазоры сварки
Expand Чертежи труб и трубокЧертежи труб и трубок
Expand Экспорт данных по трубам и трубкамЭкспорт данных по трубам и трубкам
Expand Создание маршрутной сборки из файла P&IDСоздание маршрутной сборки из файла P&ID
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Необходимые элементы в маршрутных деталях и компонентах
Данная статья является обзором элементов, эскизов и размеров, которые необходимо использовать в компонентах сборок трубопровода и кабелепровода.
Детали труб и трубок
  • Секции трубы
  • Секции трубки
  • Свойство, зависящее от конфигурации, по имени $PRP@Идентификатор трубы (значение уникально для каждой конфигурации).
  • Свойство для определенной конфигурации по имени $PRP@Cпецификация (рекомендуется).
  • Таблица параметров, где каждый размер комплектующей представлен отдельной конфигурацией. Можно включить следующие параметры в таблице параметров:
    InnerDiameter@PipeSketch
    OuterDiameter@PipeSketch
    НоминальныйДиаметр@FilterSketch
    Не включайте Длина@Вытяжка в таблице параметров.
Все виды соединительных частей
В любой соединительной части, которая содержит несколько конфигураций, рекомендуется использовать Спецификация@ТочкаСоединенияn для каждой точки соединения (включить как значение таблицы параметров).
Коленчатые детали
  • Необходимая геометрия
  • Точка соединения на каждом конце колена, где труба или трубка должны быть разрезаны.
  • Таблица параметров, где каждый размер колена представлен отдельной конфигурацией.
    BendAngle@ElbowArc
    BendRadius@ElbowArc
    Диаметр@ТочкаСоединенияn (для каждой точки соединения)
Фланцы
  • Одна Точка соединения.
  • Одна Точка маршрута (необязательно)
Переходные патрубки
  • Одна Точка соединения на каждом конце.
Другие соединительные части (например, Т-образные трубы и крестовины)
  • Одна Точка соединения на каждом канале
  • Одна Точка маршрута в местах пересечения ветвей.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Необходимые элементы в маршрутных деталях и компонентах
*Отзыв:
Печать разделов
