Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно запроса о перестроении
При переключении обратно в окно сборки после редактирования компонента в отдельном окне, появляется сообщение с запросом о перестроении.
Выберите Да или Нет. Либо выберите Больше не показывать.
Да Перестраивает сборку, чтобы внедрить изменения компонента.
Нет Пропускает перестроение сборки.
Если перестроение пропускается, в разделе Перестроить (панель инструментов "Стандартная") отображается желтый предупреждающий треугольник с подсказкой Требуется обновление сборки.
Больше не показывать Сообщение больше не будет отображаться. В дальнейшем при переключении обратно в окно сборки после редактирования компонента в отдельном окне сообщение появляться не будет, будет применяться сделанный сейчас выбор (Да или Нет).
Можно указать:
Всегда перестраивать
Выберите Да или Больше не показывать.
Никогда не перестраивать
Выберите Нет или Больше не показывать.
Для восстановления погашенного сообщения выберите Инструменты > Параметры > Настройки системы > Сообщения/Ошибки/Предупреждения, затем а разделе Закрытые сообщения выберите сообщение, которое требуется восстановить.
Пропуск перестроения только для больших сборок
Поскольку перестроение больших сборок часто занимает длительное время, может потребоваться отложить их до более подходящего момента. Применительно к сборкам, для которых задан параметр "Режим большой сборки", можно настроить системный параметр, обеспечивающий автоматический пропуск процесса перестроения при возврате к сборке после редактирования ее компонента в отдельном окне.
Для задания этого системного параметра выполните следующие действия.
  1. Выберите Параметры Tool_Options_Standard.gif или Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Настройки пользователя выберите Сборки.
  3. Для параметра В активном режиме большой сборки выберите Не перестраивать при переключении в окно сборки.
  4. Нажмите кнопку ОК.
    Если для сборки задан параметр "Режим большой сборки", при возврате в окно сборки после редактирования ее компонента в отдельном окне не отображаются никакие сообщения. Перестроение сборки пропускается даже в том случае, если ранее установлен флажок Не показывать больше и выбран вариант Да (для перестроения). На значке Перестроение (панель инструментов "Стандартная") отображается предупреждающий желтый треугольник, напоминающие о том, что внесенные в компонент изменения еще не реализованы.
    Для перестроения сборки в более удобный момент можно щелкнуть на значке Перестроение (панель инструментов "Стандартная") или выбрать Правка > Перестроение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно запроса о перестроении
*Отзыв:
Печать разделов
