Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Collapse Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Print3D – вкладка "Настройки"
На вкладке Настройки в разделе Print3D PropertyManager можно установить параметры печати для 3D-принтера, использующего драйвер печати Microsoft Windows 8.1.
Для доступа к Print3D PropertyManager:
  • Выберите Файл > Print3D.
Сообщение
Если принтер использует драйвер печати Microsoft Windows 8.1, в разделе Сообщение кратко описывается, как использовать PropertyManager.
В этом разделе также может отображаться предупреждение на красном фоне.
  • Если не используется операционная система версии Microsoft Windows 8.1 или выше, отображается сообщение о том, что прямая 3D-печать из SOLIDWORKS не поддерживается.
    Данные поля PropertyManager неактивны.
  • Если в результате выбора настроек часть модели выходит за пределы граничной рамки, определяющей объем печати, появляется сообщение с инструкциями по изменению настроек или погашению твердотельной геометрии, выходящей за пределы объема печати.
Принтер
3D принтер Перечисляются установленные 3D-принтер, использующие драйвер печати Microsoft Windows 8.1.
  Объем печати Отображаются размеры объема печати для выбранного принтера в следующем формате:
W: значение x D: значение x H: значение (единицы измерения)
где:
W значение
Ширина талера печати
D значение
Глубина талера печати
H значение
Высота талера печати
(единицы измерения)
Используемая в модели система единиц измерения
  Описание принтера Описывается выбранный принтер.
Это поле доступно только для чтения. Его значение определяется принтером.
Описание можно копировать.
Расположение талера печати
Нижняя плоскость модели Отображается выбранная плоскую грань или справочная плоскость.
Если выбрать нижнюю плоскость, на экране появляется прозрачная рамка, представляющая максимальный объем печати.
Модель выровнена по нижней части объема печати и расположена так, что центр граничной рамки модели находится в центре или на талере печати.
Система координат отображается по центру в нижней части объема печати.
Элементы управления слева от данного поля позволяют обратить направление системы координат.
Ориентация модели
Угол талера печати Отображается ориентация талера печати относительно модели.
Этот элемент управления позволяет вращать модель вокруг осевой линии граничной рамки модели, перпендикулярной к нижней части талера печати.
Перенос - Ось 1 Отображается расстояние, на которое талер печати перемещается в направление оси 1.
Данное расстояние представлено в системе единиц измерения, используемой в модели. При значении 0 осевая линия граничной рамки выравнивается по центру талера печати.
Перенос - Ось 2 Отображается расстояние, на которое талер печати перемещается в направление оси 2.
  Ориентация по странице Изменяет ориентацию модели для соответствия границам принтера
Scale
Поле ввода коэффициента масштабирования Определяет коэффициент масштабирования, от которого зависит размер напечатанной модели.
Значение по умолчанию равно 1, что соответствует размеру модели в программе.
Максимальный масштаб Показывает максимальный рекомендованный масштаб при наведении курсора на поле ввода коэффициента масштабирования.
В размер страницы Устанавливает для коэффициента масштабирования максимальное допустимое значение.
Параметры
Многие значения, которые можно выбрать в группе Параметры, зависят от выбранного принтера.
Качество задания Отображается качества задания печати.
Доступные параметры, соответствующие толщине слоя:
  • Уклон
  • Средняя
  • Высокое
Интерпретация данного параметра зависит от принтера.
Значение по умолчанию: Низкое. Если изменить эту настройку, она запоминается при следующем открытии окна Print3D PropertyManager.
Процент заполнения Отображается процент заполнения для данного задания печати.
Процент, равный 0, дает полый результат печати. Это поведение по умолчанию.
Доступные значения процента:
  • Низкий — 10%
  • Средние — 40%
  • Высокий — 70%
  • Твердое тело — 100%
Значение по умолчанию: Твердое тело — 100%.
Включить опоры Если выбрано, добавляются опоры для любой грани модели, которая выступает в открытое пространство без поддержки со стороны деталей модели.
По умолчанию, при каждом использовании Print3D PropertyManager эта настройка сбрасывается на включение опор.
Включить основание Если выбрано, печать осуществляется поверх основания из одноразового материала, которое после печати можно удалить.
По умолчанию основание не включено.
Свойства принтера Открывается предоставляемое поставщиком 3D-принтера диалоговое окно с параметрами принтера.
Сохранить в файле
Формат Отображается выбранный формат файлов. Параметры:
  • .STL (Standard Tesselation Language)
    Это формат по умолчанию.
    Хотя этот формат широко используется и поддерживается многими 3D-принтерами, он описывает геометрию поверхностей трехмерных объектов только как необработанные бесструктурные триангулированные поверхности.
    При указании параметров экспорта файлы .stl могут быть двоичными или в формате ASCII.
  • .AMF (Additive Manufacturing Format)
    Формат AMF — это основанный на XML формат, который предназначен для поддержки процессов аддитивного изготовления, таких как печать 3D.
  • .3MF (3D Manufacturing Format)
    Это формат сфокусированных файлов аддитивного производства, позволяющий отправлять точные 3D-модели в другие приложения, на другие платформы, в сервисы и на принтеры.
Сохранение файла Открывается диалоговое окно Сохранить как, которое позволяет экспортировать файл в выбранный формат.
В этом диалоговом окне нажмите Параметры и задайте параметры экспорта.
Для формата файлов .amf можно выбрать параметры экспорта, чтобы сохранить цвет и материалы объектов для 3D-печати в файле .amf, также как и геометрию модели.
Для 3D-печати файлов .3mf можно выбрать параметры экспорта, в которых хранятся материалы, внешние виды и геометрия объекта. Можно также просмотреть информацию о файле .3mf перед сохранением.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Print3D – вкладка "Настройки"
*Отзыв:
Печать разделов
