Если локально установлен 3D-принтер, можно использовать функцию Print3D для 3D-печати прототипов моделей.
Чтобы получить доступ к 3D принтеру, а документе детали или сборки выберите
Если в 3D-принтере используется API SOLIDWORKS для 3D-печати, открывается вспомогательное диалоговое окно для быстрого прототипирования при 3D-печати.
Если драйвер 3D-принтера поддерживается конвейером 3D-принтеров Microsoft Windows 8.1, открывается окно Print3D PropertyManager.
В потоке 3D-печати Microsoft Windows используется формат данных на основе XML, который называется 3D Manufacturing Format (3MF). Поддерживающие этот формат приложения преобразовывают свои данные в формат 3MF и отправляют их диспетчеру печати операционной системы для 3D-печати.
Перед использованием формата 3MF при 3D-печати вызываются следующие функции:
Проект САПР, чтобы создать легко масштабируемую параметрическую модель твердого тела;
Предварительный просмотр сетки после экспорта модели из программы САПР;
Фиксация сетки с использованием пользовательской программы, чтобы оптимизировать сетку для 3D-печати;
Подготовка к печати со спецификациями основания печати, опор для материала со свесом, плотности модели и качества печати;
Печать с использованием приложения, которое обменивается данными с принтером в процессе печати 3D-модели.
Драйвер печати Windows 8.1 позволяет напрямую переходить от модели к результатам 3D-печати. При открытии проекта САПР в SOLIDWORKS открывается окно Print3D PropertyManager.
На двух вкладках можно выполнить подготовку к 3D-печати:
- На вкладке Настройки можно выполнить следующее:
- выбрать принтер в списке доступных принтеров, использующих драйвер Windows 8.1;
- ориентировать и масштабировать модель в пределах объема печати, который определяется выбранным принтером;
- выбрать параметры печати для качества, процента заполнения (плотность), опор и плит.
- сохранить текущий файл в формате, используемом для 3D-печати.
- На вкладке Предв. просмотр можно запустить анализ предварительного просмотра и оценить текущее задание на печать:
- определить грани, которые не требуют опоры;
- просмотреть выносные линии для проверки достаточности разрешения печати.
После установки всех требуемых параметров выполните печать модели, нажав
