Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Группы
Профили и списки вырезов
Expand Списки вырезовСписки вырезов
Добавление элементов конструкции
Добавление групп
Передача свойств материала из профилей библиотеки
Элемент сварной детали
Сварные детали - Конфигурации по умолчанию
Отключение автоматического создания производных конфигураций сварных деталей
Expand PropertyManager КонструкцияPropertyManager Конструкция
Expand Сварные детали - Создание собственного профиляСварные детали - Создание собственного профиля
Сварные детали - Точки пронзания
Expand Сварные детали - Отсечение и удлинениеСварные детали - Отсечение и удлинение
Expand Сварные детали - Угловые соединенияСварные детали - Угловые соединения
Expand Сварные детали - Торцевые пробкиСварные детали - Торцевые пробки
Collapse Сварные швыСварные швы
Узлы сварных деталей
Expand Свойства пользователя в сварных деталяхСвойства пользователя в сварных деталях
Чертежи сварных деталей
Expand Таблицы списков вырезов сварных изделийТаблицы списков вырезов сварных изделий
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно PropertyManager Сварной шов
С помощью PropertyManager Сварной шов можно вставлять и определять характеристики сварных швов.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В детали выберите Сварной шов (панель инструментов "Сварные детали") или Вставка > Сварные детали > Сварная деталь. В сборке нажмите Вставка > Элемент сборки > Сварной шов.
Путь сварки
Инструмент выбора авто-сварки Доступно, только если выбран параметр Геометрия сварного шва.
Позволяет выбрать грани, перетащив указатель по граням к месту, где необходимо применить сварной шов.
  Выбрать грани Содержит список уникальных путей сварки. Путь сварки — это маршрут на модели, по которому прокладывается сварной шов.
При выборе в данном окне пути сварки изменится цвет пути сварки в окне предварительного просмотра в графической области. Розовый цвет на предварительном виде обозначает, что путь сварки активен. Желтый цвет на предварительном виде обозначает, что путь сварки неактивен. Все изменения в PropertyManager будут применены к активному пути сварки.
  Новый путь сварки Позволяет определить новый путь сварки. Выберите Новый путь сварки, чтобы создать новый путь, разъединенный с ранее созданным путем сварки. При использовании Инструмента выбора авто-сварки не требуется нажимать Новый путь сварки.
Пути сварки необходимо выполнять между двумя деталями. Нельзя установить путь сварки между тремя и более деталями или между гранями тела.
Настройки
В окне Настройки отображаются параметры для каждого пути сварки. При выборе элемента в разделе Путь сварки можно изменить следующие параметры выбранного пути сварки.
  Выбор сварки Здесь перечислены грани или кромки, по которым будет проложен сварной шов.
  Геометрия сварки Предоставляются две рамки выбора, Сварной шов из и Сварной шов к, в которых выбираются кромки и грани для сварки.
Этот параметр используется при указании сварных швов на однотельных и многотельных деталях.
Для многотельных тел в одной рамке выбора может содержаться несколько вариантов, а в другой должен быть только один.
Для однотельных тел в каждой рамке выбора может содержаться только один вариант.
Программа SOLIDWORKS вычисляет путь сварки для выбранных объектов.
Сварной шов из Пусть для сварки уже выбраны грани и кромки на однотельной детали.
Выбранные грани не могут образовывать непрерывную цепочку.
Сварной шов в Пусть уже выбраны грани или кромки, чтобы указать компоненты тела, выбранного в разделе Сварной шов из.
В многотельных деталях записи Сварной шов к не могут браться из списка Сварной шов к и наоборот.
В однотельных деталях, если выбрать грань в списке Сварной шов из, необходимо выбрать грань в списке Сварной шов к.
  Путь сварки Предоставляется одна рамка выбора, в которой можно выбрать грани и кромки для сварки.
dim_rad.png Размер шва Установка толщины шва.
  Распространить вдоль линий перехода Доступно, только если выбран параметр Геометрия сварного шва.
Применение сварного шва ко всем кромкам, которые касаются выбранной грани или кромки.
Если этот параметр отключен, можно выбрать следующие параметры:
Выбор
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке.
Обе стороны
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке, а также к противоположной грани или кромке.
Везде
Применение сварного шва к выбранной грани или кромке, а также ко всем смежным граням и кромкам.
  Определение условного обозначения сварки Открытие диалогового окна Обозначение сварки для настройки обозначений сварки. Обозначение сварки назначается для активного сварного шва.
Длина от/до
Для работы со сварным швом можно использовать настройки, описанные ниже, или использовать манипуляторы в графической области.
  Начальная точка Определение точки начала сварного шва от первой конечной точки.
Реверс направления Начало сварного шва от противоположного края.
  Длина сварного шва Установка длины сварного шва.
Сварной шов, определенный с помощью Начальная точка и Длина шва
Прерывистая сварка
Длина зазора и сварного шва Установка значения для параметра Длина шва и Зазор для прерывистых швов.
Длина шага и сварного шва Установка значения для параметра Длина шва и Шаг для прерывистых швов. Длина шага определяется как сумма длины шва и зазора. Она рассчитывается от центра одного сварного шва до центра следующего сварного шва.
Прерывистый Доступно для сварных швов, для которых установлен параметр Обе стороны. Сварные швы могут располагаться на любой стороне тел для сварки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно PropertyManager Сварной шов
*Отзыв:
Печать разделов
