Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Таблица параметров
Выберите настройки таблицы параметров при вставке таблицы параметров.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В документе детали или сборки щелкните Таблица параметров (панель инструментов "Инструменты") или Вставка > Таблицы > Таблица параметров.
Источник
Пустой Вставка пустой таблицы параметров, в которую будут вноситься параметры
Авто-создать Автоматическое создание новой таблицы параметров и загрузка всех сконфигурированных параметров и связанных с ними значений из детали или сборки.
Из файла Ссылка на таблицу Microsoft Excel. Нажмите кнопку Обзор , чтобы найти таблицу.
Связать с файлом
Связывает таблицу Excel с моделью. Когда таблица параметров будет связанной, любые изменения, вносимые в таблицу из других программ (не SOLIDWORKS), будут отображаться в таблице внутри модели SOLIDWORKS и наоборот.
Управление редактированием
Разрешить изменения модели, которые влияют на таблицу параметров При изменении модели таблица параметров будет обновляться в соответствии с этими изменениями.
Не разрешать изменения модели, которые влияют на таблицу параметров Не допускается изменение модели, если эти изменения вызовут обновление таблицы параметров.
Параметры
Новые настройки Добавление новых столбцов в таблицу параметров при добавлении в модель нового параметра.
Новые конфигурации Добавление новой строки в таблицу параметров при добавлении в модель новой конфигурации.
Предупредить при обновлении таблицы параметров Предупреждение о том, что таблица параметров будет изменена на основе параметров, обновленных в модели.
Включить отображение списков в ячейках Ячейки будут содержать раскрывающиеся списки с несколькими значениями. Если списки включены, в каждой ячейке отображается стрелка.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Таблица параметров
*Отзыв:
Печать разделов
